Телевизор Panasonic TC-29GV10R шасси M17V
Страница 3 из 4
21.03.2012 02:13 #21
Сообщение от asus
господа-товарищи что Вы задираетесь. я хамить и не собирался,а если что-то,кто-то не понял то еще раз извините,описываю как могу...
Во-первых не задираемся, а пытаемся добиться ответов, и вразумительных.
Сообщение от asus
...На катодах нет напряжения,если по схеме должно быть 169-173вольта,а в наличии от 0-10-20вольт и не стабильно.при снятой пк.тоже без изменений.ну вот где-то так.как могу. При отключении антенны мурашки с оттенком и переходит в чисто синий экран.
Во-вторых, одинаковая картина на всех катодах быть не может, иначе не было бы цветового оттенка. Скорее всего неправильно измеряеете. Попробуйте регулировать ускоряющее, только плавно. Не забудьте вернуть в исходное регулятор.
Сообщение от lllll
Если Вы не пробовали подать сигнал по AV, от DVD или магнитофона, то сделайте это. Такая проверка даст возможность определить зону неисправности. ВЧ часть или видиочасть процессора.
ВЧ цепи на баланс цветов воздействия не оказывают.
Проблема скорее всего либо в кинескопе, либо в плате кинескопа.
Питание видеоусилителей на ПК сколько приходит?
Проверить кин ещё можно так. Отпаять от катодов резисторы, и проводками поменять перекрестно: т.е. сигнал синего попадал на зеленый катод, и наоборот. Если цвет на экране изменится, то проблема не в кине, если не изменится, то в нем родимом.
Кинескоп есть возможность на другом шасси проверить? Или плату на другом кине, на любом 14-21"?
21.03.2012 08:21 #22
Предложение Alex-A-N Отпаять от катодов резисторы, и проводками поменять перекрестно оригинально и весьма полезно. Но чёткий эффект будет наблюдаться при ч/б изображении. Потребуется или ч\б сигнал или превести телевизор в другой цветной стандарт.
21.03.2012 10:26 #23
Cпасибо всем за советы и участие,неисправен кинескоп. при подачи сигнала с красного на зеленый катод, зеленого цвета нет,синий есть.так что тему можно закрывать. с кинескпом можно что то сделать или менять?
21.03.2012 11:29 #24
[QUOTE=asus;82627]Cпасибо всем за советы и участие,неисправен кинескоп. при подачи сигнала с красного на зеленый катод, зеленого цвета нет,синий есть.так что тему можно закрывать. с кинескпом можно что то сделать или менять?[/QUOT]
Cоветские трубы регенерировались в прошлом
Буржуйские - на помойку, имхо
http://kineskopeos.narod.ru/regkin.html
21.03.2012 12:23 #25
Восстанавливают, но не на долго. Поэтому смысла возиться нет. Проще найти убитый аппарат с приличным кинескопом за копейки или даже на халяву. Но в Panasonic абы какой не сунешь. Так что скорее всего помойка.
21.03.2012 15:03 #26
еще один вопрос,как войти в сервисное меню,чтоб убрать немного красный.
21.03.2012 16:26 #27
Ищите и обрящите.... http://www.service-menu.ru/panasonic.html есть инф на МОНИТОРЕ
21.03.2012 18:13 #28
не открывается. больше ни чего нет?
Аватар для gauptmann
21.03.2012 19:26 #29
Громкость на 0, РЕКАЛЛ на пульте, ВОЛ- на морде одновременно.
21.03.2012 19:53 #30
у меня на пульте нет рекалл.тв.двойка и пульт совмещенный.на пульте есть main menu picture menu i sound menu.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
