Усилитель на TDA1562Q
Страница 3 из 5
20.03.2012 19:28 #21
Зачем усложнять...Воля ваша конечно(но я предупредил)У вас аллергия на 2 полюс?Средняя точка, мост и 2е Кренки 78\7915 -ВСЕ!
20.03.2012 19:29 #22
Вынужден покинуть форум.
То что Вы предложили действительно просто
у меня БП за пределами ус соединен кабелем. средняя точка есть но она на минусе.Можно ли к этой же обмотке > доп.мост> крен итд
Душевное спасибо за участие!
Последний раз редактировалось rasso; 20.03.2012 в 19:34.
21.03.2012 09:33 #23
Доброе утро!
Александр, возвращаясь ко вчерашней теме:
можно ли мост в верхнее и нижнее плечо, а средняя точка общая.
Спасибо!
Тип файла: jpg мой БП.jpg (83.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg пределка питания.jpg (53.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rasso; 21.03.2012 в 09:53.
21.03.2012 09:48 #24
rasso я именно так и делаю
21.03.2012 09:56 #25
Спасибо схемопай все понял, вот только места нет в БП. Я его собрал в корпусе АТХ. Придется тянуть к ус с переменным напряжением, а в корпусе ус сделать все остальное.
21.03.2012 10:05 #26
Ни чего ты не понял рассо...
21.03.2012 11:38 #27
критика, александр, без объяснения не принимается
21.03.2012 11:41 #28
По 3-и раза не буду повторять-все сказано выше...
21.03.2012 11:47 #29
Сообщение от rasso
Доброе утро!
Спасибо!
Извините, номиналы в схеме - БСК, да и сама схема не совсем нерабочая
21.03.2012 12:03 #30
gurnik что такое БСК
если вы про БП то там все ОК собрал работает напряжение при нагрузке 10А падает только на 0,4в.При работе ус вообще не меняется
Схема конечно измене - там другой транзистор на выходе кт819гм. ругулирующи ток берется с выхода. А схему я эту дал чтобы понять как подключить дополнительный мост.
Спасибо
Последний раз редактировалось rasso; 21.03.2012 в 12:15.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
