Мультиметр DT838
Страница 3 из 8
2,219 485
17 2
17.10.2013 08:10 #21
R34A 1Ом.
18.10.2013 07:20 #22
Сообщение от alexzand
R34A 1Ом.
Благодарю, хоть один уже известен!
Аватар для ГАРРИК
273 236
18.10.2013 15:46 #23
Сообщение от Дмитрий Тихонов
На Лоцмане ,спасибо,ставиться правой кнопкой с поднятым в верх большим пальцем.Традиция такая.
866 125
9 5
08.12.2014 12:18 #24
Интересно! Значит, для дома не нужен дорогой (точный) мультиметр, а вот сертификат Ростеста, существенно повышающий стоимость, нужен. Зачем он дома нужен? Лучше потратить деньги на более точный или функциональный прибор. ПО опыту скажу, что при частой работе с прибором полезно иметь прибор с автоматическим выбором диапазона.
Аватар для GubaRewa
19 5
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
20.03.2015 20:41 #25
Delfin андрей 10-11-2012 14:52
http://my.mail.ru/community/electroy...AF5DC59&skip=0
Re: Мультиметр DT838
Если не ошибаюсь то скорей всего это не DT838 а модифицированный М830, хотя на корпусе и написано DT838
схемы на него нет к сожалению
Если это так тогда вот ещё какие резисторы чаще всего горят
R15=1К5 (возле вывода пьезодинамика в центре платы)
R27=9К (с краю платы, между переменными резисторами и колодкой для проверки транзисторов)
R36=900 R37=100 (они рядышком , с другой стороны от R27)
Delfin андрей 12-11-2012 04:36 http://my.mail.ru/community/electroy...8703870&skip=0
если сгорел предохранитель нужно проверить ещё и резисторы
R34A= 1 ом
R35 = 9 ом
Всё верно. У меня как раз был сгоревший предохранитель и 4 резистора: R15=1К5, R36=900, R37=100 и R34A= 1 ом.
Заменил, и теперь прибор работает. Но прецизионного R36 не нашел – поставил обычный МЛТ 0,25 = 910 ом.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 20.03.2015 в 20:53.
6 50
07.06.2015 09:57 #26
Сообщение от GubaRewa
R34A= 1 ом
R35 = 9 ом
Я тоже их заменил обычными - и работает.
02.02.2016 20:49 #27
Подскажите что за резистор R* в схеме 838 мультиметра.
Тип файла: gif mastech_mas838.gif (107.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для GubaRewa
19 5
03.02.2016 00:49 #28
Сообщение от 4nok
R* - звездочка указывает на подбор номинала.
215 111
1 3
03.02.2016 09:35 #29
Сообщение от vishz
Интересно! Значит, для дома не нужен дорогой (точный) мультиметр, а вот сертификат Ростеста, существенно повышающий стоимость, нужен. Зачем он дома нужен? .
Для дома сертификат Ростеста не требуется...Только для предприятий и предпринимателей, если это служит для заработка..
03.02.2016 12:31 #30
ОК. Тогда для чего его нужно подбирать? В смысле по какому параметру смотреть правильность подбора?
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
