Регулятор нагрева паяльника
Страница 3 из 11
21.01.2009 20:28 #21
Превышение допустимого уровня напряжения очень сильно укорачивает срок службы паяльника. Так как нихром начинает светиться и быстро выгорает. А его толщина мизерная. Лучше использовать низковольтные паяльники, у них нихром гораздо толще, за счет этого они надежнее и дольше работают. К тому же, они имеют развязку от сети и не повредят электронике.
Они не распространены из-за трансформатора, который стоит дороже самого паяльника.
Бывает, когда нужно паять на улице в холоде и на ветре. Тогда действительно 220-ти не хватает. При этом нужно теплоизолировать поверхность нагревателя. Проверял – помогает. Таким способом получилось зимой, на морозе и ветре запаять отверстие в крыле машины свинцом 150 ваттным паяльником.
Аватар для ghostinshell
21.01.2009 22:03 #22
Согласен с Алексом, у самого не раз сгорал паяльник от высокого скачка напряжения, возможно паяльник был не первого сорта, но всетаки лучше подстаховаться и сделать все возможное для устранения таких проблем.
Я лично применял тиристорный регулятор, но столкнулся с проблемой что мой 40 ваттник стал недогреватся, зато маленький паяльник работает на ура. С тех пор не занимаюсь изготовлением этих устройств.
Аватар для Vadzz
21.01.2009 23:59 #23
Ой, ну Вы прям здесь начали разглагольствовать по поводу такого регулятора - я например долго выбирал схему для своего паяльника - и остановился на 1182ПМ1. Отлично работает - уже 6 лет. Собрал буквально за полчаса, также в корпусе наружной розетки.
Тип файла: jpg IMG_0034.jpg (119.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0037.jpg (132.3 Кб, 21 просмотров)
22.01.2009 16:14 #24
Сообщение от Vadzz
Эта микросхема выдерживает до 150 Вт и хорошо выигрывает по габаритам.
Но все равно это снова получился регулятор мощности, а не температуры.
Аватар для Vadzz
22.01.2009 20:17 #25
У меня была термопара - проверял - более или менее стабильно (учитывая инерционность термопары и указателя).
А так если на то пошло - купить готовый китайский паяльник с термопарой (или все отдельно) и тогда собрать регулятор (ШИМ).
Аватар для Vadzz
22.01.2009 20:24 #26
И тогда еще индикатор температуры добавить. Еще бы фен соорудить - вообще паяльная станция получиться.
23.01.2009 22:23 #27
Самое дешевое решение, Ш4501 со встроенным реле. А вместо термопары скрутка хромель-капель на жало. И температуру видно и есть возможность регулировки. Хоть и не ШИМ, но этого хватит, чтобы регулировать с инерционностью в 5 градусов.
При такой схеме возможны и нестандартные решения.
Иногда нужно паять массивные детали молотковым паяльником. Он долго греется и его можно подогреть над плитой, а по стрелке следить за температурой. Стрелка будет показывать даже при отключенном напряжении. Удобно, например, в гараже без света.
Аватар для Vadzz
24.01.2009 14:03 #28
У нас на работе раньше столы были, такие с пробником, блоком питания, преобразователем для паяльника и термпопарой с индикатором. Я позаимствовал тогда термопару и измерительную головку - проверял нагрев паяльника от паяльной станции - довольно таки точно.
24.01.2009 23:23 #29
Для дома Lukey-с PID регулятором температуры фен и паяльник, с цифровой индикацией оной и кнопочным выбором её же. 1600 руб, а в москве наверное ещё дешевле. CHINA. Для большинства применений хватает. На работе веллер той же конфигурации и ещё хреновина здоровая-никак название не запомню. Но эти стоят слишком. Для самодеятельного изготовления есть в инете с микроконтроллерным регулятором:
http://cbn.at.ua/publ/1-1-0-4
например
25.01.2009 11:11 #30
Вот файлы, ссылку дал, но там кривовато как-то.
Тип файла: jpg Payalka.jpg (111.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: rar SolderingStation.rar (398.2 Кб, 33 просмотров)
Страница 3 из 11
паяльник
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
