Лабораторный БП из компьютерного на TL3845P
Страница 3 из 5
03.04.2012 20:53 #21
Сообщение от filja678
Т.Е. по вашему получается что токов смещения не бывает у полевиков. Так? И ШИМ в выходных цепях идёт вовсе не зглаженой в постоянку. ТАК?? А советы даём и учим и лечим - ДА?
О каких токах смещения может идти речь при работе транзисторов в ключевом режиме? Вам дали правильный совет, прочитайте немного теории, например, о работе ШИМ и преобразователей вообще.
03.04.2012 21:13 #22
Сообщение от alexzand
Спс за ответ,это все понятно-я подводил к тому ,что ИТ,без перемотки, бОльшую напругу не даст...На счет ТЛ494 согласен на все 100,незаменимая вещь.
Че-то я не уловил, какая связь между супервизором, ИТ, и перемоткой?
03.04.2012 21:15 #23
В реале амплитуда импульсов на вторичке 12вольтового канала 25-30вольт. Запас этот предназначен для дросселя групповой стабилизации. БП расчитан на какое-то понижение входного напряжения и если сеть стабильна то выходное напряжение можно увеличить. Я переделывал на tl494 в зарядные для автомобильных аккумуляторов. Иногда переделывать готовый блок питания чем проектировать с нуля. И вторичку можно переделать без перемотки т.к. обмотка состоит из нескольких проводов.
При разделении обмоток на 12 и 5 получается 17вольт. Переделка БП на шим 2003 у меня не получилась-мутная система контроля тока и напряжения, был большой бах.
03.04.2012 21:36 #24
25-30В-не встречал...Без перемотки достичь более 16В DC сложно,на токах более4-5А...
04.04.2012 05:17 #25
:flintbelf
Про 2003 - это точно. Сам с ним сталкивался, но победить не получилось..
04.04.2012 07:10 #26
Сообщение от matrix_81_81
:flintbelf
По напруге я ее обошел, ограничение по току делал и она в разнос ушла-ключи вынесло.
04.04.2012 08:07 #27
Тут мне Владимир, по электронной почте, дал такой совет:
Посмотрел присланную схему БП.
Похоже что парадом командует мс TPS5510P
пин - 1, контроль канала 12 вольт
пин - 2, земля
пин - 3, выход управляющего сигнала
пин - 4, разрешение на включение мс, заземлить (можно через выключатель)
пин - 5, контроль канала 3,3 вольта
пин - 6, контроль канала 5,0 вольт
пин - 7, питание мс, 5 вольт от служебного напряжения
пин - 8, PG (power good) сигнал от компъютера что питание в норме. Либо заземлить, либо ничего не делать.
Теперь самое интересное.
При любом изменении выходного напряжения, мс TPS5510P выдаст соответствующую команду на силовой блок и все напряжения примут изначальное значения (3,3/5/12 вольт). Значит, чтобы мы не делали, в данном исполнении , выходное напряжение изменить не сможем.
Что делать?
Я бы сделал так:
- на 5 ногу подал стабилизированное напряжение 3,3 вольта от постороннего источника ( например, через мс LM7803 ). Связь с каналом 3,3 вольта разорвал
- на 6 ногу подал стабилизированное напряжение 5,0 вольта от постороннего источника ( например, через мс LM7805 ). Связь с каналом 5,0 вольт разорвал
- на ногу 1 подал напряжение через регулируемый делитель напряжения с канала 12 вольт.
Что получается?
Мы просто обманываем мс, заставляя ее думать что с выходными напряжениями все нормально. А на выходе канала 12 вольт будем иметь желаемое напряжение. Естественно, что все выходные каналы, кроме 12 вольт можно удалить.
Оставшийся канал 12 вольт надо нагрузить сопротивлением в 100 ом мощностью в 4 ватта (2 сопротивления по 200 ом паралельно, впаять в схему на выходе. Иначе откуда брать напряжение для контроля). Конденсаторы на выходе обязательно надо поставить на рабочее напряжение не менее 25 вольт.
Через через оптопару IC2 проходит управляющий сигнал с постоянной частотой, меняется лишь ширина импульса, т.е. время нахождения силового тразистора в открытом (закрытом) состоянии. А отсюда и количество энергии на выходе.
- предположим что при определенном напряжении на 1 ноге (его надо измерить, чтобы можно было рассчитать делитель напряжения) , на выходе получаем 12 вольт. Теперь при помощи делителя напряжения, уменьшим напряжением на 1 ноге.
МС увеличит ширину импульса, чтобы вернуть напряжение на 1 ноге в штатное положение. А на выходе канала будем иметь не 12 вольт, а предположим 14 или 20 вольт в зависимости от того насколько мы изменим напряжение делителем.
Max-min напряжения на выходе зависит от примененной конструкции трансформатора в БП.
04.04.2012 08:19 #28
Доведи до конечного продукта-похвастайся-похвалим(идея вменяема).Ждем результатов...
04.04.2012 08:31 #29
Посмотрел схему и увидел - нет в ней переменных регулировок. Всё стабильно фиксированно, и одно с другим завязано. Поэтому используйте как есть. А совершенствовать конечно можно, но, это того не стоит. Т.Е. в управляющие выводы (затворы) полевиков ставьте переменные резисторы и в небольших пределах можете добиться регулировки.
Всегда удивляла вот такая полная безответственность разных колдунов-самоучек от медицины, религии, электроники. Один грамотей советует говном раны натирать и пить собственную мочу, другой- для регулировок ставить в управляющие выводы (подумать только, какое слово умное-управляющие выводы. Филя, а сколько в транзисторе управляющих выводов, сколько управляющих вводов и сколько неуправляющих выводов и вводов? ) переменные резисторы и управлять ими.
А фраза А совершенствовать конечно можно, но, это того не стоит. вапше дорогого стоит.
Филя, может немного книжек почитаете перед тем как лезть с советами?
04.04.2012 13:31 #30
Я Вам написал что минимально надо сделать,с супервизором и используя детали имеющиеся на плате можнол получить максимум 13,4-13,6 вольта.переделал таких блоков больше сотни под зарядки для моделей.регулировка напряжения без супервизора на основе имеющейся TL431 работает плохо,реально достижим диапазон ничего не перематывая 5-20 вольт.но остается защита от кз на выходе.Для зарядки она решается ведением резистора в землю TL.Но не защищает от падения напряжения на выходе ниже 2,5 вольта.Поэтому защиту надо делать на операционнике,а так как их 2 в корпусе зачастую,то на нем же можно сделать и регулировку,тогда можно получить от 1,5 до 26 вольт примерно,но не забыватьт...что при 1,5 вольта низкий кпд а начиная с 16-17 вольт надо снижать отбираемый ток ,причем выше 13-14 вольт отбираемый ток будет сильно зависеть от напряжения сети..поэтому для именно этого бп надо ориентироваться на максимум 5 А постоянно и до 10-12 а на време несколько секунд.Иначе бабахнет от перегрева емкостей.Переделка схемы на TL494 несравненно проще и работает она стабильнее,хотя-бы потому ,что она пуш-пул на полумосте,а не прямоходовый однотактный инвертор.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
