Энергосберегающий электропривод
Страница 3 из 5
60 28
3 0
19.04.2012 18:09 #21
Сообщение от lllll
При рекупирации энергии асинхронного эл. привода обороты не имеют значения. Если вращается - вырабатывается ток.
Электронный рекуператор выпрямлят , преобразует в 50Гц, согласует с фазами эл. сети и отслеживает направление тока.
Можете обосновать каким нибудь документом или справочником,я хочу более глубже покопаться,и понять смысл.
3 0
19.04.2012 18:23 #22
Сообщение от Вадим666
Можете точнее пояснить 30% экономия. я на сайте нашел,цитирую "Они имеют КПД на 2-4% выше чем у аналогов, произведенных в России".Может чего-то не дочитал,а с частотником будет работать любой асинхронник.
Если вы спрашиваете про энергоэффективный двигатель, то да! Экономия будет всего 1.5- 2%. Но вопрос был про энергосберегающий привод. В это понятие включают энергосберегающий двигатель с частотным преобразователем. В этом случае производительность механизма регулируется не дросселями и заслонками, кранами и вентилями, а производительностью насоса или вентилятора. Энергосбережение достигается за счет: правильного выбора мощности движка и снижению потерь в регулирующих элементах.
19.04.2012 18:54 #23
Вадим666
Инф. о частотных инвертерах с функцией рекуперации я читал в и-нете. Сожалею, что не сохранял адреса.
60 28
3 0
19.04.2012 19:20 #24
Сообщение от Crocus
Что понимаете под « снижению потерь в регулирующих элементах»?
Вроде как разобрался, с экономией энергопривода, но это понятие обстрактное.
Почему: у двигателя есть три режима работы
1 разгон(пуск)
2 рабочий режим
3 торможение.
Так вот если двигатель работает продолжительно в рабочем режиме, экономии взять негде, (хотя рабочий режим, тоже бывает разный, например: лето,какое-нибуд устройство обдувается вентилятором, на полную мощность. Приходит зима,естественно обороты турбины нужно сбавить, вот тут частотник играет свою роль,вот и экономия.)
Если двигатель работает ,пуск – тормоз (например кран, лифт, подъемные машины: тогда да. Частотник с функцией рекупирации играет большую роль.
Но на производстве такие частотники с рекуперацией стоят намного дороже, и от них отказываются, и обратную энергию выделяют в тепло, на регулирующих элементах. Экономия на энергоприводе ,это для производст,на больших мощностях.
225 144
7 6
19.04.2012 20:50 #25
Есть ведь и другие положительные моменты - в трубопроводах устраняется гидроудар. В лифтах - взамен дорогого, тяжелого и габаритного двухскоростного движка - самый обычный: небольшой и дешевый, при этом уменьшается износ оборудования, плюс появляется возможность использовать дешевый и малогабаритный безредукторный привод. Это ведь тоже можно отнести на энергоэффективность, только не напрямую, а в масштабе отрасли или шире.
А если прямой эффект - (не в России) лифты при торможении возвращают энергию в сеть, с соответствующей оплатой.
В России есть разработчики, занимающиеся этой темой, но только рекуперируемая энергия накапливается с целью возврата на обратно на эл.двигатель, что удорожает ЧП.
3 0
21.04.2012 16:45 #26
1 разгон(пуск)
2 рабочий режим
3 торможение.
Один из примеров энергосбережения это современный кран с частотным приводом. В таком кране имеется несколько раздельных механизмов (обычно 5: подъем, тележка вперед назад, тележка влево вправо, вспом. крюк , поворот крюка)Ставят один выпрямитель на все механизмы и одно звено постоянного тока. Когда один привод работает в двигательном режиме, другой в генераторном с рекуперацией энергии на звено постоянного тока. В этом случае экономия на выпрямителях и на электроэнергии. А потенциал энергосбережения как раз на малых приводах ведь 95% стоимости жизненного цикла насоса составляет электроэнергия и только 5% стоимость насоса и его обслуживания.
3 0
21.04.2012 17:00 #27
Все равно не понял.
Генерация асинхронника - это обороты выше нормы на 2-10%.
Рекуперация-это отдача при торможении (обороты ниже нормы).
Как это можно объединить в одно?
Я не спорю,я просто спрашиваю.
При рекуперации на выходе частотника снижается напряжение. Энергия выделяется на звено постоянного тока. Если в частотнике стоит управляемый выпрямитель, то есть возможность выдать эту энергию в сеть, если неуправляемый, то энергия накапливается на конденссаторе в звене постоянного тока. Лишняя энергия(которую кондер не может принять не превысив допустимое напряжение) выбрасывается на тормозной резистор.
60 28
3 0
21.04.2012 18:09 #28
Да Crocus спасибо,я уже набрался информации достаточно,но все равно спасибо.
3 0
22.04.2012 14:39 #29
Всегда рад помочь земляку! Я из Донецка!
Записей в дневнике: 1
2 5
12.01.2013 14:36 #30
Сообщение от sayweb
Вопрос! Кому приходилось разрабатывать энергоэффективный электропривод? Энергосберегающие электродвигатели, действительно дают эффект энергосбережения?
Самоделка.Разрабатывал для себя сам электропривод для электромобиля.Проверял только с коробкой от запорожца.Ставить буду весной.Чтоб увеличить-пройдетесь по ссылкам под схемой
http://my.mail.ru/community/elektrom...A2C480E64.html
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
