Если тепловой контакт отличный - хороший - боле-менее, однозначно возбуд ( ставь керамику по эл-литам и дополнительно между кол. и эмит., 0,01мкф, 10нф, 10000пф, и будет тебе щастье :-)))
а про низкое вых. напр. читай выше диоды спасут тебя (только корпус МС изолируй от корпуса). А транзисторов хоть 50шт повесь если возбуд и они сдохнут. У меня 3шт стоят, температура выше 60 градусов не поднималась. Yosan-2204 + УМ 80вт. 73. |
С конденсаторами перепробовал все варианты, ничего не помогает.
Потом пришла мысль неплохая: вместо вторичного напряжения использовать 12В аккумулятор, чтобы исключить все переменные составляющие и, как пишите, возбуждение.Подсоединил. 3,5А нагрузка - транзисторы холодные. 10А нагрузка - транзисторы чуть-чуть тёплые!!! Остаётся только одно: в фильтре стоят конденсаторы 4700мкф на 25В, но на плечах-то 26В, ну не мог производитель на такое напряжение поставить, на 35В минимум нужно. Попробую вместо них подставить другие. |
Нет, я просто проверил работу выходных транзисторов и 7812 от аккумулятора, всё нормально получается, но когда подключаю выпрямленное напряжение - то тразисторы греются.Значит что-то по переменке происходит.
Я тебе подсказал,что происходит- много падает на рег тр-рах-посчитай сам-26В с моста,выходное12В...ПРИ токе 10Арассеивается более100 Вт-это оч. много-нарушаешь энтропию Вселенной подумай...
От аккума ты ничего не проверил - малО напряжение. Померяй, при случае, напряжение на электролитах, поставь обязательно (не на "попробовать"!) ёмкости 0,1мк со входа и выхода КРЕНки на землю как можно ближе к мсх.
Начнём с начала.
1. схема от Алексей62 ??? 2. Отцепи от диодов всё, что справа по схеме, и померяй напругу. 3. Подцепи к диодам только эл-литы и померяй, сколько стало? 4. Тепловой контакт надеюсь норм? 5. подцепи только один транзюк (керамика должна стоять)(не металоплёнка, а керамика). нагрузку ампера 2-3, погоняй. И так по отдельности каждый транзюк (найдёшь кривой) В нагрузку ПЭВку или лампочку При условии что эл-литы не сухие - проверить можно осцилографом или вольтметром на ~через 1-10мкф. Радиостанцию в нагрузку пока не включай (чревато) А возбуждение происходит не от переменной составляющей, это паразитная генерация на высокой частоте. Вот если-бы ты подцепил 2 аккумула и у тебя не грелось или грелось в пределах нормы тогда окей. А о 120вт рассеяния? Да 120вт но на 4 транзюка = 30вт на каждого это ерунда.
Последний раз редактировалось orechovoleg; 19.04.2012 в 23:37.
А на будущее, когда эту схему (на 7812 + КТ819) заведёшь, можешь попробовать это http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
У меня работает более 5лет, (старый хозяин АТХ-350 не захотел ремонтированный в комп ставить, правда на TL494) регулируемый 1-30В ток защиты 0,1-10А использую как лабораторный. |
1. Вместо перемотать трансформатор автор ставит диодный мост - тем самым в 2 раза увеличивая тепловыделения выходного выпрямителя. 2. Диоды выходного моста разнокалиберные. 3. Особенно понравлось про вентилятор. Изменив направление потока воздуха, создает проблемму с локальным перегревом да ещё героически снижает обороты.
