Энкодер для управления вращением конечностей роботана на базе контроллера клавиатуры ПК
Страница 3 из 4
Отправить сообщение для krug с помощью ICQ
17.04.2012 17:25 #21
Сообщение от BoBot
Кстати, можно тупо разобрать старую комповую клавиатуру и продублировать кнопки шлейфами, разбросав их по разным суставам.
правильно - так и сделаем
Тогда в процессе нужно определиться, что за тип клавы - если кнопки при нажатии не замыкаются - значит емкостная, тогда в цепи каждой кнопки нужно будет поставить конденсатор. Емкость определить по мембране клавы.
Мембрану можно выкинуть, а сама плата клавиатуры небольшая.
И проверить работу легко - она же прям в блокноте будет печатать.
17.04.2012 19:38 #22
Клава будет USB из микрокнопок на замыкание, а как на них нажимать - пока думаю.
Но вообще то меня больше парит возможность соединения двух HT82K629A в одну клаву. Только не знаю, как. Может, кто в теме?
Тип файла: png ht82k629a.png (119.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 82k629av160.pdf (192.4 Кб, 0 просмотров)
18.04.2012 10:09 #23
Тогда проще будет использовать двигатели с 2 встроенными датчиками Холла, обсчитывать на контроллере и посылать по USB. Все равно, как я понимаю, придется писать прогу на PC. Или для вас проблема программа на контроллер. Получится более надежная и гибкая система, чем кнопки. Удачи!
18.04.2012 13:59 #24
Сообщение от BoBot
Боюсь, объединить не получится.
Две клавы на разных USB конфликтовать не будут, но будут отрабатывать одинаковые нажатия.
Хотя можно обмануть, на одной из них включить CAPS LOCK
18.04.2012 14:12 #25
Сообщение от krug
...на одной из них включить CAPS LOCK
А вы не подскажете, как это сделать в схеме?
Тип файла: png ht82k629a.png (119.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 18.04.2012 в 15:17.
18.04.2012 15:50 #26
Сообщение от BoBot
Изогнутый знак - это электролитический конденсатор.
MCUVDD - это питание схемы от USB, нужно соединить.
А вот с CAPS посложнее, ее же нужно просто нажать и отпустить.
Там бы короткий импульс послать при включении, да боюсь без опыта может и не получиться.
Номиналы обычно - от 15 до 30 пф, звезда означает что подбирается, но если брать готовую клаву - там всё есть.
18.04.2012 19:50 #27
Вот так нормуль?
Тип файла: png ht82k629a.png (104.7 Кб, 0 просмотров)
18.04.2012 20:47 #28
Конечно , всё это здорово, но похоже не увидел главного.
Своей операционной системы, пускай простой.
Он не свободен , он просто автомат.
Был поражён, когда познакомился с динозаврами-игрушками.
Там всё игрушка за исключением ПО.
с самосовершенствованием навыков,с микрофоном,с видеокамерой,с инфракрасным датчиком препятствий.Вытащенный из коробки,
ходит на полусогнутых- ещё маленький.
При "росте" мог стоять на задних лапах и делать "ласточку".
Запоминать образ кто его зовёт и кормит листком с чипом.
Думай Василий Иваныч, думай.
19.04.2012 09:14 #29
Сообщение от BoBot
Вот так нормуль?
Нормуль, только к чему эта схема, если в готовой клаве это есть, и по цене не больше 300 руб? Я так и предполагал, что будет взято из готовой.
19.04.2012 09:48 #30
Зачем ломать хорошую вещь? Ведь мне нужна всего только маленькая плата
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
