Без антенны ничего не принимает, с антенной (кусок медного кабеля) принимает помехи, один раз принял чей-то слабый сигнал. Каналы переключаются, при этом явно переходит на другую частоту, т.е это работает. Шумоподавитель работает
Да!вот что я забыл-сделай следующую,несложную,примочку\индикатор ВЧ поля-выручает...а делать-15 мин.берешь стрелочный прибор(измерит. головку)-к примеру стояли на старых магнитофонах,сзади 2а вывода-шунтируешь керамич. кондером 2200\3300пФ, один с +,на него паяешь катод ВЧ диода(типа Д2\ГД507\Д18 и др...)на 2й анод 2го ВЧ диода-свободные концы соединяешь и на телескоп.ант.или кусок провода 20-30 см.При работающем передатчике, стрелка отклоняется в зависимости от мощности последнего,им можно проверять излучение и радиотелефонов и сотовых...
Т.е. ты сомневаешся-куда крайние?Кнопки нажаты-правильно ,это режим ТХ(майк подключен).Крайние методом тыка...Земля дожна подсоединяться(иначе майк не будет работать).Попробуй включи режим РА(мегафон)...Крайний слева просится на СВ2(на свободный)
