СВЧ печь Samsung M759R
Страница 3 из 4
07.05.2012 21:37 #21
220 пока не подключал к нему. Буду разбираться, спасибо ALEXZAND!
13.05.2012 19:39 #22
Разобрал я модуль управления и заметил "ожог" на трансе, померил первичку - сгорела. Дальше проверил выпрямитель, конденсаторы, катушки и др. вроде всё цело. Похоже витки замкнули.
13.05.2012 20:19 #23
Если транс с одной обмоткой (без отводов) во вторичке-ставь любой,подходящих размеров,на 12В-все будет работать...
13.05.2012 21:56 #24
транс с 2-мя отводами 5 и 24 в на выходе на заказ пообещали привезти. Благо, в Воронеже есть сервис центр.
19.05.2012 15:28 #25
Заменил трансформатор и печка заработала. Особая благодарность ALEXZAND за поддержку!
19.05.2012 15:37 #26
Да ладно-40А36.Удачи.
Аватар для aleksandr-71
23.06.2012 12:26 #27
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Нужна подсказка свч samsyng CE945GR. Ситуация такая в отверстия защелок дверки брызнули чистящее средство (плохо открывалась) перегорел малый предохранитель,Теперь: все работает только при открывании дверцы искрит в верхнем переключателе и перегорает малый предохранитель, Приходится каждый раз при открытии и закрытии вынимать вилку с розетки, Заранее благодарю за помощь,
23.06.2012 13:22 #28
А брызгали наверное WD40\80 или такой-же гадостью(проводящая!).Снимайте планку с микриками(или самый верхний-они на защелках)промывайте спиртом\изопропилом ,зачищайте нагар,собирайте и будет хорошо...ЗЫ:Микрик нормально разбирается\собирается-только подгибать ничего не надо.Удачи.
23.06.2012 14:15 #29
Брызгали средством для духовок, Спасибо вечером попробую, С результатом отпишусь,
30.06.2012 09:52 #30
alexzand. Благодарю за подсказку, Вчера наконецто дошли руки к микроволновке сделал как вы сказали все работает, Да хочу поделиться, В ней же както прогорела слюдяная пластинка а так как небыло запасной я использовал обычную плитку што облицовуют кухни ванную, Вырезал по размеру обточил на наждаке уже лет 5 работает, Всем удачи,
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
