Vt1/vt2/vd3-прозвони...В ТО220-диод Шоттки(быстрый двойной-обычно аноды крайние-на транс,с катода +,можно заменить на кд213)Диод с желтой полосой скор.всего стаб-надо смотреть как включен-сможешь-распиши его соединения.
TL431- 3х ногая хрень(регулируемый стаб)-что нет таких?- в паре с опто должен работать...
Плохо видно но вроде как DA3 обозначен.Да!-Основное...-Включать через лампу 220В40Вт(вместо предохранителя)-Если при первом вкл.-ярко вспыхнет и горит-проверяй еще на косяки,если вспыхнет и вполнакала-ШИМ на 90% запустился-меряй выход...
Последний раз редактировалось alexzand; 02.06.2012 в 21:48.
И ещё вопрос. Все импульсники принципиально одинаковы? На Триколоровском ресивере ДРЕ 5000-7300, стоит импульсный БП, так вот когда на экране появляются глюки, значит дохнет электролит 47 мкфХ400В (вздувается, а потом взрывается). Если вовремя не заменить то после взрыва кондёра, горит обвеска, я правильно думаю или нет?
НЕ страшно-они редко горят...На счет ДРЕ..ты прав-что у вас за сеть ,что всё горит и взрывается(померь)-обычно недовес-160-180В-при такой напруге трудно чтолибо взорвать(скоро чюбайс на америкосовский стандарт подсадит...)...Удачи,спрашивай.
У меня сеть более-мение стабильна. но на корпусе этого блока написано, входное напряжение 90...264В., за эти пределы у нас в Сочи не выходит, сам блок питал электромагнитные клапана, подвергался вибрации, я думаю, что не качественный вх. электролит привёл к таким последствиям, как на ДРЕ ресиверах.
