http://files.mail.ru/LQD3E6
Провода питания и обозначения делай по своей схеме. Это усилитель, который может пропускать любые сигналы. Если затребуют развязать по постоянному току - поставишь на входе конденсатор. |
Антон, извини, не то нажал в личных сообщениях... Отвечу здесь.R7 - переменный резистор, вроде регулятора громкости... Получилось - хорошо. На этом форуме помогают всем, кто нормально обращается... |
да я сам пытался разобраться где у меня отправленные ) так и не нашел )
еще раз спасибо ))) по идее его ( R7 ) можно не ставить? чтобы схема была попроще. или он как раз нужен,чтобы получить необходимые параметры U нагрузки? |
а как мне теперь высчитать полосу пропускания? нигде не могу найти формулу исходя из моих данных. по АЧХ смотреть не вариант - не выбран ОУ, а выбирать его надо по полосе... вот и замкнулось ) хотя это скорее у меня замкнулось =))
есть формула f1>=(от 5 до 10)/tу * Kui f1>=5/(0.1мкс) * 12.3 >= 615 МГц , f1 - это так же и есть полоса пропускания? исходя из этого и чтобы диапазон питания был до 15в(это надо?) я выбрал http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=27363 правильно? и что такое входное напряжение смещения нуля? VOS (тип.),мВ просто я посчитал Uвх = Uвых/Ku= 10/150=66 мВ - этот параметр и есть? по нему тоже надо смотреть? если нет, то как выбрать ОУ? я решил на этих 2х каскадах взять усиление по 12.3,сделать одинаковыми чтобы не выбирать 2 раза ОУ.
Последний раз редактировалось ANTQN; 10.06.2012 в 12:28.
Полоса пропускания имеет верхний и нижний пределы. На то она и полоса.
Верхний предел по максимуму определяет микросхема, смотреть справочники... Нижний определяют элементы схемы, например входной конденсатор со входными резисторами - имеются RC-цепочки. Определяешь по стандартным шаблонам к какому виду относится этот фильтр - из тех же шаблонов берешь формулы для расчета. Если выходное напряжение разделить на коэффициент усиления устройства - получим напряжение входного сигнала. Кстати, при превышении входного напряжения схема будет переходить в режим ограничения, что предусмотрено в выходном делителе. С помощью R7 можно отстроить схему так, что при номинальном напряжении на входе и выше на выходе будет 10В. Это все при питании +-15В. Напряжение смещения есть в характеристиках каждого операционника в таблицах, но это не входное напряжение смещения... |
