БП ноутбука ADP-65DB
Страница 3 из 6
02.12.2013 21:21 #21
И ещё, в схеме терморезистор(термистор)(ТТС 474) как он должен прозваниватся? у меня сейчас не прозванивается никак, и напряжения на нем нет, ещё погуглю, отпишусь
Нашел сопротивление в даташите 474 кОм, то то не прозванивался будем копать дальше
Последний раз редактировалось олежка; 02.12.2013 в 21:58.
03.12.2013 17:12 #22
т.к нет даташита на эту микросхемку, по схеме замерил напряжения на ней, итак, те выводы, на которых есть какое то напряжение: 14 - 250 - 280 В(тестер может врать, т.к батарейка подсевшая) 11 - 14В; 10 - 11-17 В (напряжение "прыгает" в этих приделах) ;2 - 2-3 В (то же самое) на остальных показывает полный 0, по схеме не нашел некоторые элементы, как выявлю все, отпишусь. Немного смущает напряжение на 10 выводе и его скачкообразная природа.
04.12.2013 09:04 #23
такие штуки бывают из-за подсевщего конденсатора. в данном случае рядом с DAPом должен быть конденсатор на 33 мики. либо выходные конденсаторы. лучше выпаять и померить. либо заменить на заведомо исправные.
в принципе, любой ремонт БП необходимо начинать с проверки электролитов, особенно тех, которые стоят со стороны первички. они небольшие, часто теряют емкость, а на внешнем виде никак не сказывается.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
04.12.2013 12:34 #24
По схеме стоит на 33 микрофарад, на самом деле на 47 микрофарад, было поменяно, никаких изменений, было опробовано сопротивление между ногами 6 и массой на 2 ком, при включении напряжение на выходе совсем не появилось, сейчас всё по старому, при включении на выходе напряжение появляется на 1 секунду и исчезает, по схеме отсутсвуют: R43, c35, вместо zd32 сопротивление(5362 на нем написано) и zd31 сопротивение с 0 ом, на главном после диодного моста стоит конденсатор номиналом 120 мкф вместо 68.
05.12.2013 22:37 #25
Блок всё никак не дается, вернее пока его не ковырял досконально, практически всё испробовал, но результата нет, уже пробовал сопротивление ставил на выходе, от массы к оптопаре на 1 ком, напряжение на выходе совсем не появляется, всё таки скорее всего думаю что микросхемка приказала долго жить, заменить нечем у нас таких не найдешь, и как сделать, чтоб без неё работало тоже не знаю
06.12.2013 08:21 #26
странно, у микросхемы реакции похожи на нормальные.
попробуй еще провести эксперимент. подай напряжение на выход блока. ессно, что к сети подключать не надо. ток необходимо ограничить, например резистором ом на 50. если есть регулируемый источник, напряжение повышаешь от минимального до номинального на выходе блока. измеряешь напряжения во вторичке. особенно на управляющем выводе 431-й, потом на катоде ее же.
измеряешь, как меняется сопротивление на выходном транзисторе оптопары.
еще раз уточни: во включенном состоянии напряжение на выходе оптопары. если там действительно 0, тогда либо м/с, либо оптопара, либо пробой конденсатора.
06.12.2013 10:20 #27
т.к напряжение при включении появляется, то отключив от нагрузки оно там остается, и как будто бы всё нормально показывает, по напряжению, на управляющем выводе показывает по моему 2 вольта, резисторы делителя к управляющему показывают как по схеме, но переменки в первичке нет, сопротивление пробовал о обоих концов оптопары, но напряжение не появлялось, видимо и 431 не причем, ещё пробовал прозванивать саму микросхему в отключеном состоянии после включения на массу, на 9 выводе показывает всего 10 ом, как будто бы кз, если минуты 3 постоит то на массу уже не прозванивается, видимо так и должно быть, даже и не знаю что думать
06.12.2013 20:14 #28
пока не удалось экспериментальным путем проверить выход, т.к источника выше 19 вольт в наличи пока нет, но думаю что - нибудь придумать, и ещё, как запустить этот импульсный блок с помощью другого импульсного блока?
07.12.2013 00:27 #29
Нашел даташит микросхемки, похожей, по крайней мере похожи выводы
Тип файла: pdf NCP1336-D.PDF (997.9 Кб, 0 просмотров)
07.12.2013 00:37 #30
DAS001=TSM103
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
