Монитор Asus VW193d-D. Не включается
Страница 3 из 3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
28.08.2012 18:02 #21
Ремонтируй первичку.Шим, оптрон,полевик под замену.Обязательно прозвонить(выпаивая) остальные элементы.Резюки не должны отличаться от номинала 5 процентов.Прозвони дорожки на обрыв.После предыдущего ремонта,может где чего не заметил.Перечисленное мною можно начинать с последнего,со слов "не заметил".Удачи.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
28.08.2012 18:02 #22
так ничего и не показывает. нету напруги с транса вообще!
2,219 485
17 2
28.08.2012 18:07 #23
Обмотки транса звонил?
31 31
3 0
28.08.2012 18:13 #24
а чего толку. на всех ногах близкое к нулю сопротивление. или его выпаивать придется?
28.08.2012 19:47 #25
Измерьте напряжение между выводами 4 и 6 трансформатора. Если НОЛЬ, то полевик всегда закрыт. (нет коммутации).
Поясню прицип запуска БП.
Первоначально напряжение питания микросхемы поступает через резисторы на вывод 8 микросхемы. После запуска БП происходит самоподхват питания и оно начинае поступать на вывод 1.
Для проверки исправности микросхемы подайте на вывод 1 питание от внешнего источника (не более20 вольт). СЕТЬ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ и проконторолируйте наличие импульсов на вывода 6.
Трансформаторы крайне редко выходят из строя.
1,233 63
62 32
08.09.2012 10:34 #26
Думаю, что внутренний источник тока заряжает электролит, подключённый к первой ножке шим контроллера. Если это так, то из-за его усыхания старт БП не получается, так как запасённых кулонов не хватает для самопподхвата.
08.09.2012 13:40 #27
LEAS
Ваши предположения обоснованы.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
