Схема для шагового двигателя ДШИ 200
Страница 3 из 4
27.09.2012 20:32 #21
Sergey57.Спасибо за поддержку.Но дело в том что на ДШИ-200-2 мне надо собрать овощи резку по этому не подходят схемы с подключением к компу.контролер это мне сложно.Мне всиволиш надо получить максимальную мощность на волу при оборотах 200-400 о\б .Биполярное включение вроде даст больше мощности но где взять схемы....
27.09.2012 20:57 #22
Petorosyan_Geprg
Прошу прощения, что вклиниваюсь в Вашу переписку с Sergey57.
Вы определили необходимый момент на вале двигателя? Без этого параметра не реально выбрать двигатель. ДШИ-200-2 маловероятно,что сможет обеспечить необходимый момент на инструменте овощерезки без понижающего редуктора.
Редуктор снизит обороты и как следствие производительность. Мало кого устроит резать килограм за час.
27.09.2012 21:32 #23
Гуру.Я только рад.Дело втом ДШИ-200-2 есть в наличии и по креплению только он.мне снего нужно выжать всё что он может...
27.09.2012 22:17 #24
Я предостерегаю Вас от напрасных трудов. Вы определите необходимый момент на двигателе и тогда решите - потянет или нет ДШИ...
27.09.2012 22:47 #25
Дши 200-2 стоит работает в униполярном включении по схеме я показал .Просто когда овощ попадает крупный не хватает мощи начинает спотыкаться.Какое усилие не знаю как померить не знаю....сколько надо..чем больше тем лучше.Хочу в биполярное включение но как...Где взять схему
Последний раз редактировалось Petorosyan_Geprg; 27.09.2012 в 22:52.
137 11
5 2
28.09.2012 15:01 #26
Надо смотреть сколько выводов выходит с двигателя.
Если
4 -то это биполярный.
6 - униполярный. В биполярнм режиме он бестолков.
половину обмоток вы не подключите
8 -подойдёт как биполярный или униполярный.
Надо только по схеме двигателя и цветам проводов разобрать обмотки и соединить соответствующие впаралель.Задача становиться трудно выполнимой если двигатель выпускался давно и документации нет.
Сколько сопротивление обмоток?Напряжение питания?
И всё-таки собираете на L297 c четырьмя ключами IRL530N.
Выставите ток 1а потом-3 ампера (потребляемый). Не хватает мощности подымите напряжение подстройте ток и будет вам счастье.
Двигатель марки GD57STN76 около 18кг/см Сопротивление 1 ом.
Биполярное схема L297+L298 найдёте.
28.09.2012 21:39 #27
ДШИ-200-2 сопротивление 2 ом проводов 8 питание 12 в . Дайте сылку на полную схему с биполярным включением.. без контролера и не то компа..Буду благодарен......
04.10.2012 22:43 #28
Прилагаемой схеме подключить L298, чтобы использовать в биполярном включении. Возможно ли это сделать? И нарисуйте как?http://part53.ompega.ru/img182460.html к этой схеме подключить L298 и ДШИ-200-2
07.10.2012 16:56 #29
Совершенно не понятно: В чём проблемма? Инф придостаточно. Например: http://easyelectronics.ru/upravlenie...vigatelem.html
08.10.2012 22:46 #30
Гуру. Спасибо за сылку думою всё получится....
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
