Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30 A14. Неисправность ИБП
Страница 3 из 5
Аватар для vik4435
31.08.2012 22:24 #21
Я извиняюсь R919 1.5кОма и по схеме такой стоит, строчный ещё не менял, лампа весит.
В ДР на ТДКС 1,3,9 ноги напряжение пульсируют примерно одинаково от 1,8в до 2,7в на 10 ноге 0,2в.
пробовал выпаивать тиристор D889 (MCR22_6) лампа светится и на В+ появляется 110в в ДР при включении РР 114в и падает до 50-60в и снова 110в ДР
заменил С810, D889 без изменений.
31.08.2012 22:42 #22
Сообщение от Магомедсайгид
...Выпаяйте тиристор...
Кстати, без тиристора БП принудительно включается в рабочий режим. Проверь на лампочку, устойчиво ли будет БП держать напряжение. Если на лампочку будет нормально, подключай строку, и смотри, запустится или нет. Без нагрузки (если строка работать не будет) долго в таком режиме БП не держи.
31.08.2012 22:53 #23
Долго сочинял, отвлекли. Припоздал совет.
Сообщение от vik4435
Я извиняюсь R919 1.5кОма и по схеме такой стоит....
Выставь схему или ссылку по которой работаешь. Я имел ввиду резистор, через который питание видеоусилителей заводится на микруху.
...пробовал выпаивать тиристор D889 (MCR22_6) лампа светится и на В+ появляется 110в в ДР при включении РР 114в и падает до 50-60в и снова 110в ДР...
"При включении РР" - это на лампу или со строкой? Если с лампой попробуй заменить IC118 TL431. Если со строкой меняй строчный транзистор и кадровую.
Аватар для vik4435
01.09.2012 12:37 #24
Сообщение от Alex-A-N
Это со строкой, TL431 уже заменил и транзистор BU808DFI тоже, осталась кадровая, заменю отпишусь, пока результат 0.
спасибо.
Аватар для vik4435
01.09.2012 14:45 #25
схема АК30
вот схема
01.09.2012 14:46 #26
лампа весит.
Ты СР отключи. Вот
Тип файла: rar 667_11ak30-a14.rar (1.50 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось GAN; 01.09.2012 в 15:08.
Аватар для corbyn50011
01.09.2012 15:03 #27
вот схема
Где???
Аватар для vik4435
01.09.2012 15:47 #28
схема АК30
вот схема
Тип файла: pdf Vestel_11AK30A11_chassis.pdf (697.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vik4435
01.09.2012 19:17 #29
Блин на схеме есть отличия от того что на плате, может есть схема конкретно для VR2106TS шасси 11AK30 A14? по схеме стоит R919 27ом, а на телеке R919 1,5кОма.
Задолбал этот телек завтра привезут кадровую поменяю если не получится выкину в мусорный контейнер.
Аватар для REM69SMAT
01.09.2012 19:42 #30
Всё правильно, R 919 -1,5 кОм, если это катод R.
Уточняй, с чем контачит. D901?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
