Телевизор JVC AV-21F4EE, шасси CKF 1349-DH2-1. Включается на секуду и уходит в защиту
Страница 3 из 4
Аватар для bevelsi
04.10.2012 23:11 #21
понял,такая история;включаю работает дотрагиваюсь до радиатора кадровой сразу же изображение сужается в горизонтальную полосу и уходит в защиту
Аватар для REM69SMAT
04.10.2012 23:18 #22
Сообщение от bevelsi
bevelsi, пожалуйста поподробнее, как до "дотрагиваюсь" и после?
Что меняется?
Пошёл уже спать, устал, как собака!!!...
Скорее всего, где то непропай в кадровой, как считаешь?
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 04.10.2012 в 23:29.
Аватар для bevelsi
04.10.2012 23:29 #23
завтра буду его мучать,устал от него буду другой смотреть
Аватар для bevelsi
09.10.2012 23:02 #24
выпаял кадровую микруху хорошо залудил ноги на ней,впаял и вообще стал включатся только на несколько секунд с узкой полосой но изображение в полосе есть так как меняется цвет в полосе,и иногда но редко раскрывается развёртка но всеровно уходит в защиту,может это внутри у микрухи какая то нога отходит потому што раньше когда отверткой нажимал на радиатор (с некоторым усилием изображение пропадало в узкую полосу и телек тух,)все пропаяно под лупой проверенно
09.10.2012 23:29 #25
bevelsi, у кадровой 12 ног? Чёта Д/Ш не нахожу...
Аватар для bevelsi
09.10.2012 23:33 #26
7 ног AN5539
Тип файла: jpg Кадровая.jpg (120.1 Кб, 0 просмотров)
09.10.2012 23:35 #27
Нашёл
Пробуй менять...
Тип файла: pdf datasheet.pdf (666.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
09.10.2012 23:43 #28
позагинал к плате ножки тоесть полностью припоял ноги к дорожкам вообще уходит в защиту даже без полосы,возможно што есть обрыв в нутри микрухи?
09.10.2012 23:50 #29
Думаю, может. Подобное было с другой микрой, ни одна перемычка не помогла, пока не заменил на новую.
Посмотри здесь
Тип файла: png REM80.PNG (26.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 09.10.2012 в 23:56.
Аватар для bevelsi
09.10.2012 23:53 #30
ладно пока откину на пару дней когда приобрету новую и впаяю отпишусь
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
