Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 3 из 17
Аватар для bevelsi
03.10.2012 22:10 #21
ну я же их проверяю,у меня мультик есть для кондеров,правда выпаивать каждый надо,но меня это не заморачивает
04.10.2012 01:44 #22
Транзистор 7403 попробуй заменить, и цепи ABL проверь.
Внешним накалом прогреть хорошо бы, вдруг просто кин поддохший.
04.10.2012 07:04 #23
bevelsi, хрень эти проверки литов на ёмкость. Вам gauptmann дело говорит - менять надо на новые.
Alex-A-N, я давно не ковырялся в кинескопных ящиках. ABL рубит строку или только тайну чёрного экрана показывает при работающих развёртках ?
Аватар для gauptmann
04.10.2012 07:30 #24
При неисправном ОТЛ чаще всего понижена контрастность и не регулируется, бывает и нет изо, это как ПО организовано, а чтоб развёртки отключать - не помню, утверждать не могу.
Аватар для bevelsi
05.10.2012 00:27 #25
подкинул новый лит 47/35 проходящий по базе строчного,появился обратно снег но расплывчатый по позже скину фотки
05.10.2012 07:03 #26
Вот и я помню вроде, что на экране темень вместо изображения при работающих развёртках. При изменении скрина руками изображение может на секунду появиться и пропасть. По моему как то так это выглядело.
Обычно из-за усыхания проходного кондёра по базе строчного транзистора последний просто сгорает от перехода в полу линейный режим. Не мгновенно конечно - зависит от степени усыхания кондёра. В вашем случае абракадабра какая то.
Аватар для bevelsi
05.10.2012 09:12 #27
включается на несколько секунд,в блоке питания поменял все литы, не чего не поменялось в дежурке 96в в рабоче при полном разворачивании экрана 108в
Тип файла: jpg 04102012181.jpg (97.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 04102012182.jpg (215.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg Стоп-кадр.JPEG (17.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
15.10.2012 18:02 #28
сегодня поменял микруху кадровую,изображение уже чоткое не расплывается но все равно уходит в защиту поменял оптрон не помогло,уже проверил керамику во вторичке,все в норме но на выходе 108 вольт, што ещо может завышать напругу?
15.10.2012 18:18 #29
Похоже где-то контакт гуляет, не нашел.
В общие рассуждения подключусь по приезду домой, пока ещё в гостях, дел по горло, а скоро ехать.
Аватар для bevelsi
16.10.2012 01:09 #30
пропаял всё,не поменялось не чего,заметил ещо такую штуку,когда запускается телевизор и разворачивается кин в оске вместо характерного рокота,он отсутствует вместо него есть шум чем то напоминающий когда присоска пробивает на запылиную поверхнось кина
Страница 3 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
