Хлебопечка Moulinex
Страница 3 из 4
Аватар для igor196514
3 9
15.11.2012 22:19 #21
Не выдержал до завтра ,начал крутить сегодня .
Оказывается ,чтоб добраться до основной платы и мотора , нужно раскрутить не только снаружи по периметру но и открутить шурупы внутри , открутить днище .
А вот фото будет завтра ,сели аккумуляторы на фотике.
3 9
16.11.2012 11:27 #22
И так .Фото
3 9
16.11.2012 11:28 #23
еще
Проверив симистор - звонится .Но сняв плату увидел испарённую дорожку .
Теперь думаю . Если восстановить дорожку не испариться что нить по серьёзнее ?
2,219 485
17 2
16.11.2012 11:39 #24
Дорожек-2е(с обоих анодов),Сим я бы всеравно поменял,проверь двигатель-пусти его отдельно(подай 220В),но сначало проверь щеточный узел,состояние статора(прозв. и ротор и статор)..
3 9
16.11.2012 22:32 #25
На моторе стоит плата ,так как на мотор подается не перменка а постоянка ! Подал на плату напряжение ... испарилась дорожка в виде предохранителя , восстановил её . Оказалось пробит один из диодов мостика .
Извините за качество фото , дрожат руки ,8 операций (одна на сердце) мимо не прошли .
2,219 485
17 2
16.11.2012 22:41 #26
Заработало?
3 9
17.11.2012 09:00 #27
Сообщение от alexzand
Заработало?
Пока нет ! Надо искать диод IN 5408 .Этим займусь сегодня .
2,219 485
17 2
17.11.2012 09:47 #28
Лучше менять всю четвёрку,либо монолит. мост на 5А...
3 9
17.11.2012 17:05 #29
Всех Благодарю !за помощь и участие .
На плате мотора были пробиты три диода IN 5408 - заменил на сборку RBV-408M (валялась в гараже плата от телевизора ,а там такая стояла ,выпаял ) - мотор заработал !
Симистор BTA08-600C , на основной плате , заменил на ВТ138Х - все заработало ! даже лучше - нет гудения при работе мотора .
Запускал правда без нагрузки ,сейчас соберу и на ходовые испытания .
Сегодня моя семья будет иметь домашний хлебушек .
Всем спасибо !!!
3 9
18.11.2012 14:49 #30
Через три часа хлеб был готов (сегодня его уже нет (1,5кг) ,проголодалось семейство за домашним хлебом ).
Повторюсь.После ремонта стала работать тише и лучше : исчезло гудение и стала лучше пропекать (контакты верхнего тена были не очень хорошо установлены , поправил и вот результат).
Еще раз Всем огромное спасибо !
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
