Фен Вешь нужная(сама в себе)...Но не в данном случае-СМД до 18-20 пин распаиваются легко(без излишнего энтузиазма,правда),обычным
40Вт,паялом с расточенным(сменным,ессно),жалом-фишка в обильном употр.жидкого флюса.Поддеваешь(слегка)иголкой одну сторону УЛНа,проводишь по этому ряду жалом,чуть приподнял-переходи на другую(без ажиатажа!),Боши клеят микры(в отличие от арист/индезов)-это надо учитывать!Феном работать научится просто-используй "убитую"МВ,или любую плату,с плотным СМД монтажем-и тренируйся(про флюсы не забывай-их множество(китай в помощь)),чем гуще,тем качественней "отрыв" эл-та!Удачи. |
ULN поставил новую.
Термистор проверил - 3.2 кОм при комнатной температуре, 0.6 - в кипятке. Линию от термистора до платы прозвонил - все ОК. Проблема пока остается. ![]() Кстати, разъем NTC у меня ставится в 2 разных положения. Чуть левее и чуть правее. Как правильно ставить - не понятно. Но я пробовал и так и так.
Последний раз редактировалось dimm22; 09.11.2012 в 20:55.
Стиральная машина Bosch MAXX 4
Посмотри вложение и войди в тестовый режим.Прогони режим нагрева и после пробуй опять стирать. Проверь электролиты ,если подсохли то могут появиться сбои в работе.
Что то не получается в тестовый режим войти.
Положение выбора программ в выключено, жму 2 доп клавиши, которые правее. Переключаю выбор программ в синтетику +30 (как понял, это и есть Easy Care. Впрочем, пробовал и все остальные программы на +30, там вообще никакой необычной индикации не загорается.) Начинают мигать все 3 светодиода в линейке (питание, работа программы, окончание программы стирки.) После выбора синтетики +30, против часовой стрелки выбираю хлопок +90 и ничего не меняется. Так и мигают 3 светодиода. Если выбрать хлопок +60 (электродвигатель тестировать), то тоже самое, продолжают мигать 3 светодиода. |
Пробуй сделать все по таблице 3.17.16 . В таблице 3.17.17 есть коды ошибок,у тебя проблема с датчиком температуры или его цепями.Вызвони его до процессора,по пути могут стоять защитные низкоомные резисторы или индуктивности или предохранители.
