Тоже имею телевизор 29PT9521/12 L06.1E. AA
с теми же проблемами - после включения писк, появляется звук, изображения нет и через 5 сек отключается. После замены 1372.0130А на HR 80070 и BU2527AX телевизор включается - есть и звук и изображение, но через 5-7 секунд отключается - светодиод мигает короткими 7 , затем 2 раза, потом 1 раз длинный и далее повтор 7,2... и т.д. Что делать? Подскажите с чего начать? |
У меня похожая проблема:
Model: 29PT9521/12 Шасси: L06.1E Строчный тр-зистор BU2520DF Напряжения все в норме, перекопал всю строчную развертку, заменил: ТДКС не аналог родной, видео проц TDA9330H, прошил родной прошивкой память M24C64, не пойму в чем дело. Кто может еще помочь? Плииииз. ![]() ![]()
Проблема совершенно другая , судя по картинкам непорядок с фазой стр. развертки. Аппарат не падал ? На ремонт с чем попал ? Проверить дорожки на обрыв от TDKS . а также все элементы имеющие отношение к ИОХ.
Просмотрел картинки , что по питанию видеоусилителей ? "Тянучки " на изображении обычно от заниженного , режимы кинескопа ? Напряжение на катодах , ускоряющее ? |
Нет аппарат не падал. Неисправность проявилась когда ТВ был включен нормально работал и вдруг пропало изображение, появился писк с ТДКС. После этого светодиод на передней панели ТВ проморгал сначала
2 раза потом 13 и опять повторяясь. 2 High beam (BCI) protection, 13 I2C error while communicating with the HOP (TDA9332H/N3). По питанию видеоусилителей норма +199…200В. Вот что на базе строчного транзистора: Рис1,2,3. |
kmk112 схемы перед глазами нет , импульс ненормальный , повторяю : еще раз проверь прохождение ИОХ от TDKS и элементы по пути , оч. похоже на фазу .
P.S. Чистую ( новую) память ставить не пробовал ? "I2C error while communicating with the HOP" - нет связи с HOP. |
Чистую ( новую) память ставить не пробовал.
("I2C error while communicating with the HOP" - нет связи с HOP.)- похоже что есть, так как при входе в сервесный режим все параметры регулируются: трапеция, углы, искажения, размер. Остальное проверяю. |
