Ампервольтметр Ц20-05. Двуполярное питание
Страница 3 из 4
26.11.2012 09:26 #21
Питание схемы - ТОЛЬКО КРОНА! И именно поэтому выбрана эта схема Надо, подключил батарейку, поработал, отключил и убрал в коробку. Квартира съёмная, так что места для работы почти нет. Кстати, почему Ц20-05 - да у него шкала удобная во всех отношениях, не надо пересчитывать
26.11.2012 09:43 #22
Прибор нормальный,но ты не озвучил,что с генератором?,в цепи ОС вместо постоянного сопрота поставь переменный(менять частоту ген.),проверь распиновку микры,конд.0.22 лучше керамический(и лучше 0.47),диоды, как говорил-ВЧ германиевые(либо быстрые-шоттки),запустишь ген- всё будет...
27.11.2012 09:43 #23
Привет всем!!!!
Посмотрите ссылку, может найдете, что интересного.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-88.html
02.12.2012 23:44 #24
смотри РАДИО N 12 за 1999 стр 42 эта схемка подойдет, вместо твоей микрухи
14.02.2013 22:15 #25
Здравствуйте.
Давно подарили такой тестер, но из-за 9 питающих элементов так и не пользовался.
А тут цифровой, что-то стал врать и решил этот запустить.
Подумалось. что он будет и от двух литиевых акк от сотовых работать (плюс один элемент на Омы).
Зарядил акк до 4.2В, подпаял.
Но, что-то он при измерении постоянного напряжения шкалит (не сразу когда кнопку включаешь, а когда измеряешь).
А при режиме переменного напряжения , шкалит сразу, как включаешь режим "переменное".
По справочнику посмотрел у КР551УД1А напряжение питания +/- 15 В.
В этом тестере питают +\- 6В , а я вообще - +/-4.2В.
Это у меня из-за пониженного напряжения или в переключателях контакты окислились ?
Может туда последовательно три акка от сотового запихнуть и через делитель сделать среднюю точку ?
Схему тут оперативно можно глянуть.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24319
15.02.2013 00:45 #26
ну ещё бы себя хорошо чувствовал операционник, получив в 3,5 раза меньшее питание... это как из крана по капле голову помыть
15.02.2013 12:39 #27
Сообщение от Sheriff
Ну, так производители авометра как-то научили его работать от напряжения в раза ниже нужного.
А на подскажите, какие номиналы резисторов поставить в делитель для средней точки ?
По даташиту, операционник в номинале жрёт 5 миллиампер.
15.02.2013 16:55 #28
15 вольт - номинальное напряжение питания Уверенно работает начиная с 3.5 вольт
15.05.2020 20:55 #29
Сообщение от Опытный
А не проще купить пинал для пальчиковых батареек и подпаять его проводами.
А ещё лутьше купить китайский 830. У него точность на порядок выше чем Ц-20, малогарбаритный и стоит как все эти радиоэлементы.
китайский-----подари китайцу а русский --русскому Китайцы собирали пусть теперь пользуеться на здоровье
02.10.2024 17:30 #30
Питание схемы - ТОЛЬКО КРОНА! И именно поэтому выбрана эта схема ...
А что, кроме меня никто не замечал, что в отсеке для батарей есть ложементы не только для 4+4+1 шт. ААА, но и для 2 шт. "Крон"? Опреационный усилитель может питаться до +/- 15 В. Значит от двух Крон вполне себе должен работать.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
