Стиральная машина Bosch WOF 1610. Подключение двигателя в сеть 220В
Страница 3 из 3
25.12.2012 17:52 #21
Выставь в режим "полоскание"и лиши мозга КА(отключи сервомотор сзади КА)-щелкать перестанет...
25.12.2012 17:59 #22
А как его отключить?
25.12.2012 18:07 #23
От него идут 2а провода (оторви один-только клемму,где он был пометь...).
25.12.2012 18:12 #24
У меня он в плату впаян, пришлось отпаять и вынуть целиком...
Ща потестим...
25.12.2012 18:36 #25
Каждое деление пробую, не крутит... ((( а если крутит, то секунд по 10.. (((
замолкает и все...
25.12.2012 18:41 #26
Ни Чо не понял!..
25.12.2012 18:47 #27
поставил на отжим, сервомотор отпаял, Т=0, в датчике урня воды воздух, - щелкнул 2 раза. покрутит секунд 10 в лучшем случае и замолкает намертво, при этом есть напруга на клемах мотора слива.
25.12.2012 19:02 #28
Хорошо,начнём заново...У тебя регулятор оборотов е?!Обороты выставляются!?Если Ком.Апп.(КА)стоит в одной позиции,а ты отрубил серво(только не надо его вытаскивать из ложамента)-он будет молотить до прихода ...Спасибо на форуме отоваривают кнопкой справа...
25.12.2012 19:09 #29
так как мне ее заставить крутить?
Проблема в том, что она покрутит сек 5-10 и затыкается намертво...
Нужно чтоб крутила постоянно, с небольшой скоростью как при полоскании, а эта, - не крутит...
25.12.2012 19:43 #30
Брось ты этот Бош,раз такое дело(был бы в Таганроге,уже запилили-бы...) КР1182пм1-это твой вариант,включай по типовой схеме(с доп. симистором),затрат-150 руп максима,вместо плавного регулятора,если надо поставь фиксир. резы и будет хорошо.ЗЫ:Проверь Щеточный узел,может у тебя уже щетки подвисли...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
