Зарядное устройство Ресурс-1
Страница 3 из 3
20.03.2013 12:55 #21
замечено что при токе 3-6а начинают греться тирристоры. Аккумуляторы разные пробовал для теста и настройки брал 55а затем 65а. напряжение при зарядке 65а 12.4 в. ток выставлял 3а. По поводу температуры: с мультиметром в комплекте "термопара" идет после подключения к мультиметру и замера температуры показало 87 градус. радиатор на котором 2-а тирристора примерно 13х10х3 см. Под диоды такой же радиатор.(диоды не очень горячие примерно 32град)
Аватар для arton
21.03.2013 00:31 #22
87 градусов при каком токе?, чудо?... 3А или 6А?
21.03.2013 11:40 #23
6а аккумулятор рабочий банки не пробиты
22.03.2013 23:03 #24
Сообщение от -ks-
Это что? Вместо радиатора просто болванка толщиной 30мм? Тогда она сама будет греть тиристоры. На тиристоре падение до 2В - при токе 6А будет выделяться 24Вт.
1. Расчет радиатора (калькулятор) http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
2. Расчет ребристого радиатора,как элемента теплообменника с принудительной конвекцией http://www.electrosad.ru/Ohlajd/MetRR.htm
3. ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ http://dvo.sut.ru/libr/pes/i286gell/2.htm
Последний раз редактировалось ELPro; 22.03.2013 в 23:11.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
