поставил 4863 запустился,но я нажал vol и он погас,питание В+120 на кадровой нет и ВУ тоже нет,на ИПБ 13 и14в,но транс бп работает непонятно вроде есть коротыш,можно включить лампу на В+ и поочередно откинуть питание штобы посмотреть на какой цепи коротыш?
померял везде на пругу,на тдкс 120,на ВУ 135,с ипб ещо выходит 14 и 15,номер шаси 0M28SP,на буфере 14в,но проблема вот в чом,питание 14в приходит на транзистор Q805 но не выходит 8в,стаб д836 целый и транзистор тоже,гду и што глянуть посаветуете
обьясню по схеме:питание 12в приходит на транзистор 805 на колектор,+8в с эмитера не выходит,и естествено нет и +5 на кренке,поменял транзистор 806 так на всякий случай проверил стаб 836,и не могу понять дальше как запускается эта обвязка
схема у меня есть,все запустил,поменял память,но чо первая вылетела не понятно?может брак
но изночально пришол с КЗ в кадровой,поменял кадровую,изображение плоховатое,попозже напишу,мульт б......ь спалил
