Телевизор Mystery MTV-2128. Мерцает красным светодиод 3 секунды и уходит в дежурны режим
Страница 3 из 5
11.01.2013 11:51 #21
Сообщение от Alex-A-N
Лампа сколько ватт? Строчный транзистор менять пробовал? В демпфере проверяй всё: диоды, кондеры. Питание ВУ попробуй отключить. Литы в питании строки замени.
ЛАМПА 40ват, транзюк строчный менял изначально ,литы во вторичке и питании строки менял ,питание ВУ отсоединял,кадровую микруху подкидавал,звуковую даже выпаивал,диагнос такой же,как проверить строчник?
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 11.01.2013 в 12:21.
11.01.2013 17:10 #22
На наклейке написана потребляемая мощность ТВ. Поэтому лампу хотя бы 60ку ставь. Ну да это мелочь.
Вместо своего ТДКСа подключи проводками коллекторную обмотку любого рабочего. И по запуску строки и просадке питания увидишь, есть ли изменения. В идеале заменить родным, если есть.
12.01.2013 20:33 #23
тдкс при это выпаивать или только откинуть ногу на питание строки
Аватар для gauptmann
12.01.2013 20:53 #24
От первички дорожки перережь и к ним подключи первичку любого ТДКС с 20-21", хоть ПЦ15, кратковременно включишь - увидишь, есть ли запуск и что а это время с В+.
12.01.2013 20:53 #25
Сообщение от игорь коваль81
Ножки коллекторной обмотки отпаяй (обрежь, изолируй). А проще его выпаять наверное совсем, чтобы не путаться.
12.01.2013 22:34 #26
Нашёл бу тдкс OV2094/41 от филлипса, у меня стоит BSC25-N0439,значит на плате 1и2ногу подрежу и от тдкс филлипса 1и2ногу подпаиваю, или вместо первой 6 ,совсем я запутался ,схемки нашёл ,может подскажите какие номера ног перекинуть,а то и строчный транзюк вылеитит
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 16.08.2019 в 14:26.
Аватар для валентин-сибиряк
13.01.2013 17:13 #27
к 4 ноге на плате припаять 2 ногу от филипса,
ко 2 ноге на плате припаять 1 ногу от филипса
Присоску изолировать в банку!
4 вывод на плате освободить-обрезать.
13.01.2013 17:32 #28
Сообщение от валентин-сибиряк
а на плате 2ногу подрезать как 4ногу
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 13.01.2013 в 17:49.
13.01.2013 17:37 #29
для уверенности можно подрезать.
13.01.2013 18:07 #30
подключил высокое со строчника филлипса пошло с присоски,значит всё мой тдкс на помойку
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 13.01.2013 в 18:12.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
