Телевизор Mystery MTV-2128. Мерцает красным светодиод 3 секунды и уходит в дежурны режим
Страница 1 из 5
09.01.2013 22:16 #1
при вскрытии обнаружил обуглиный терморезистор в переменке после кнопки, поставил перемыку вместо него, вздутых литов не обнаружил,проверил стабилитроны, диоды в строчке, литов в первичке нет,кроме банки, мелкие транзюки в первичке заменил на заведомо исправные,оптопару, во вторичке литы заменил безоговорочно, подкидывал строчный транзистор и кадровую на заведомо исправную ,всё осталось по прежнему,нашёл инфу в инете шасси похожа на SUPRA ,схема не совсем совпадает, замеры на банке ,во вторичке, питающей строки-перезамерю завтра ,может кто сталкивался заранее благодарствую
инвертор-3DD5011
Memory - K24C08C
HOT-D1555
Vertical - LA78040
Sound - CD7522C
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 16.08.2019 в 14:26.
Аватар для gauptmann
09.01.2013 22:19 #2
Игорь, измерения нужны, а не вздутые литы. Шасси, состав МС, объяснение, что за инвертор такой и что он там делает, ну и собственно сам вопрос.
Последний раз редактировалось gauptmann; 09.01.2013 в 22:55.
09.01.2013 23:36 #3
Перемычку поставил напрасно, ищи терморезистор. Кстати, они зачастую обгоревшие, но рабочие. Напряжения с БП высвети в ДР и при попытке включения, есть ли запуск строки, кадровой? В этих аппаратах бед много: очень плохая пайка, куча дохлых литов, слабые ТДКСы, которым нет замены, слабые процессора, которых зачастую тоже нет...
10.01.2013 00:12 #4
В дежурном режиме на банке 343B,пит.строки 108в, вторичка 22B,-10B,10B, в рабочем режиме пит.строки просидает до 74B, во вторичке на треть от номинала ,кстате при старте лёгкий рокот в строчнике или в импульсном, кратковременные 3-4 сек.и по ходу уходит в защиту ,звонил стабилитроны, диоды во вторичке в обвязке строчника,куда дальше в проц.копать или строчник на себя берёт
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 10.01.2013 в 00:51.
10.01.2013 01:10 #5
Игорь,начни с поверки прибора-343В на сетевой быть не может(или у тебя в сети порядка 245-250В,что нехорошо...),обычно цифровой мульт "завышает"напругу,когда батарейка садится...
Аватар для валентин-сибиряк
10.01.2013 03:43 #6
похоже ТДКС или его цепи.
10.01.2013 09:10 #7
Сообщение от игорь коваль81
Замени-ка, правда, батарейку и начни сначала: отключи СР, повесь на В+ лампу 60вт и измерь напр. с ТПИ в ДР и РР. А "терморезистор" таки поставь на место.
10.01.2013 12:46 #8
Сообщение от alexzand
батарейки заменил нормально это у нас так в сети норма 222-247в
10.01.2013 12:54 #9
В таких районах-раздолье для ремонтников(повышена вероятность отказов...)
10.01.2013 12:54 #10
отключить СР- это лучше дроссель L441 2ногую поднять?МНЕ ТАКОЕ ШАССИ НЕ ПОПАДАЛОСЬ КАК ЗДЕСЬ ЛУЧШЕ откл ПО СХЕМЕ
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
