Телевизор Patriot КМ-2131, шасси JM2118P. Включается через раз
Страница 3 из 5
18.01.2013 23:50 #21
Заменил транзистор? Оптопару поставил такую же или что было? Новую или с разбора? Проверяй номиналы резисторов в первичке и меняй диоды, стабилитроны.
Сообщение от Norim
... Стоит в цепи ос.....
Он не в цепи ОС стоит, а в генераторе и управляется оптопарой. Замени ты его в конце концов!
19.01.2013 10:33 #22
Оптопару поставил новую, аналог РС123, транзистор заменил. Принесли пульт от него, говорят не работает. Проверил пульт рабочий, а тв на него не реагирует. На 64 ножке проца постоянно 3.5в при нажатии клавиш напряжение педеет до 3,0в. Проц?
Последний раз редактировалось Norim; 19.01.2013 в 11:37.
20.01.2013 16:58 #23
Перепроверил все диоды и резисторы в сё в норме. Подскажите хоть причину неработоспособности пульта.
Аватар для gauptmann
20.01.2013 17:48 #24
Как можно издали причину узнать? До порта сигнал доходит?
Пульт на другом ТВ проверен? Питание ФП есть? При нажатии кнопки пульта постоянка на сигнальном выводе ФП проседает? В пульте кварц подкидывался? Итого пять вопросов. Работаем - отвечаем.
20.01.2013 18:14 #25
Пульт пробовал на вдв-работае. Па ноге проца-ird напряжение проседает с 3,5в до 3,1в.
20.01.2013 19:19 #26
Сообщение от gauptmann
Питания проца дай и памяти. и что на шинах.
Ну, а сигнал он/офф посмотреть не судьба?
Скушно-с по десять раз одно и то же спрашивать.
20.01.2013 22:48 #27
... В пульте кварц подкидывался?...
На данном этапе, это вопрос номер один, и опять без ответа.
21.01.2013 17:37 #28
Немного занят был. Кварц ещё не подкидывал. Пока занимаюсь вопросом включения. Возник вопрос- при включении сети на базе тр-ра V540 должно появляться напряжение открывающее его, и через кренку подается питание проца?
21.01.2013 17:54 #29
Система ниппель - туда дуй, обратно... Так занят, что самому в схему не ага? Весь Форум изготовился в ожидании - когда же ты освободишься.
21.01.2013 17:59 #30
Я просто спрашиваю правильно ли я размышляю.Не происходит запуск бп? В РР на 1-й ноге процессора 5в на безе тр-ра V540 - 0.7в, на базе тр-ра V543 0,7в После кренки 7,9в. При попытке вкл на первой ноге 0в.
Последний раз редактировалось Norim; 21.01.2013 в 19:19.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
