Управление асинхронным двигателем
Страница 3 из 9
0 6
16.03.2013 16:36 #21
При подключении асинхронного двигателя (NMRV 0.40) 220\380в. 0.37Квт) в сеть 220в. Он не теряет мощность? В интернете написано что он может терять до 30% мощности. Это правда? У меня подведено к дому 380в. просто в помещение где устанавливаю двигатель подведено 220в. Стоит ли тянуть 380в к нему? И я так понимаю прийдётся менять контакторы и реле, они уже куплены.
84 12
1 1
16.03.2013 19:50 #22
Мощность потеряете.
Ваши реле=12 V и МП (пускатели) подойдут для трехфазного варианта.
0 6
16.03.2013 21:31 #23
Сообщение от Edmondas
Мощность потеряете.
Ясно. А схема подключения остаётся такая-же? Только вместо L,N,P(220) - фазы А,В,С(380) и убран конденсатор - правильно?
84 12
1 1
17.03.2013 11:10 #24
Правильно.
Ноль (N) подключить к катушкам МП, если рабочее напряжение их~220 V.Для реверса на одном МП поменять местами любые две фазы.
0 6
17.03.2013 20:10 #25
По схеме на 220в. ( вложение) всё заработало. Но при первом запуске (или пуске после простоя) не хватает мощности движку запуститься ( стоит под нагрузкой). нужно немного облегчить нагрузку, что бы он заработал. Остальные запуски нормально. При первом запуске конденсатор, я так понимаю не успевает зарядиться, далее заряжается и остальные пуски работают нормально. Что посоветуете с первым пуском, поставить пусковой конденсатор? Или что ещё?
Тип файла: jpg revers3.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
17.03.2013 21:26 #26
Слабоват двигатель.Пусковой С должен помочь, но кто его включит на несколько секунд?..
В трехфазном режиме все проще.Если только резкий старт двигателя не сломает механизм...
0 6
18.03.2013 09:27 #27
Я об этом и думал. Для уверенности, схема на 380В. в приложении правильно переделана?
Тип файла: jpg 380V.jpg (72.8 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
18.03.2013 10:37 #28
Всё правильно.
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.03.2013 03:55 #29
можно увеличить емкость конденсатора ..мощьность на валу подниметься ..правда увеличиться и нагрев мотора ..но если он работает не долго .это не существенно
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.03.2013 05:10 #30
реле "звезда-треугольник"
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
