Телевизор Thomson 21MG10KG TXT, шасси TX807C. В режиме AV фонит звук
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
03.02.2013 18:19 #21
Непонятно
вообще мешает этот фон только когда смотришь телек с маленькой громкостью,
т.е. и в ТВ фон есть?
По посту №17 действия были? Что менялось, не менялось, результаты есть хоть какие? Ящик перед тобой. Или ждёшь точного попадания в детальку?
03.02.2013 19:33 #22
Сообщение от gauptmann
Непонятно
В режиме ТВ все в порядке, фона нет, действий по посту №17 ещё не проводил так как ящика передо мной нет, завтра заберу и вплотную займусь, сегодня пусть теща посмотрит и так, не оглохнет.
по результатам обязательно отпишусь.
А пока всем спасибо.
03.02.2013 20:14 #23
Сообщение от kl_vd72
Если всё же создатель темы не совсем правильно определил источник фона и в режиме ТВ он всё же присутствует, по описанию похоже на свист-шип дросселя или строчника. Проверить просто -отключить динамик.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 03.02.2013 в 21:36.
03.02.2013 20:57 #24
В смысле РЛС? Можно диэлектр. палочкой протыкать катушки на предмет отклеившейся таблетки, если да - приклеить, но той же стороной.
03.02.2013 23:51 #25
Сообщение от lllll
Если Только в режиме AV такие симптому с фоном,...
Просто есть большие сомнения в объективности наблюдений, поэтому и рекомендуется УНЧ проверить. Хуже не будет.
Сообщение от PaDuyC
... Может уж до кучи заменить конденсатор CS016?
Попробовать надо, и CS004, RS004 до кучи.
... на предмет отклеившейся таблетки...
Эта бы тарахтела-пищала независимо от сигнала. Если ничего не поможет, то остается проц.
04.02.2013 07:47 #26
И то бабушка надвое... Иногда фефекты дистанционно трудно обнаружить кривые проверки, описания и всё насмарку.
04.02.2013 14:27 #27
Добрый день.
Сегодня проделал все рекомендации, в том числе и по посту №17, ничего не помогло, а чтобы развеять сомнения в фоне шипе, вот архив, тут я заснял правда на телефон, но всё же разобрать можно что это не строка, тут и режим ТВ и AV, да ещё может быть это важный нюанс, когда ящик работает в режиме AV одновременно подключаю ресивер антенным кабелем и фон исчезает, отключаю появляется, при этом телек находится все время в режиме AV, может проблема в селекторе каналов???
Тип файла: rar Thomson.rar (976.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kl_vd72; 04.02.2013 в 15:03.
04.02.2013 14:34 #28
Может SCART,RCA разьёмы пропаять(на предмет отвала земли-распространенная болячка-кольцевики)?
04.02.2013 14:55 #29
Сообщение от alexzand
это я пропаял с самого начала, были трещины.
04.02.2013 15:24 #30
Лучше убедится лишний раз(мало-ли,где обрыв)-прозвони все земли/общие,на АВ разьёмах,относит.корпуса тюнера-всё должно звонится в ноль!,иначе и будет рокот.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
