Вот блин, убрал лампу и чудо свершилось)) Горит красный и кнопкой включается зеленый, так же реагирует на включение с пульта)) Замеры проведу позже, есть еще дела...
Последний раз редактировалось evergrey; 09.02.2013 в 22:32.
Так у вас всё заработало или вы включаете с отпаянным дросселем L621 ? Если с отпаянным, то убедитесь, что напряжения в рабочем режиме БП в норме и что строчный транзистор цел, а не умер вместе с кадровой микросхемой.
Еще одно, это на трансе T551 коричневое пятно, вроде лак(под лупой смотрел), а может подгорел и кто-то до меня уже мазал лаком. Он мог подгореть? |
Заменил еще электролиты по питанию процессора, на него приходит 4.8в, я думаю этого достаточно.
Теперь по напряжениям блока питания. ДР: 112V - 43.8V 27V - 9.1V 12V - 4V +B - 5.7V РР: 112V - 115.4V 27V - 22.5V 12V - 10.4V +B - 13.7V Не сильно ли занижены 12V и 27V? И что скажите по Т551? |
Поставил L621, включил телевизор работает, только цвета немного корявые были, но это из-за того что поменял 24C01(настройки сбились) и нужно было подстроить контура Т401 и Т402(позже заменю в них конденсаторы).
После установки дросселя напряжения поменялись Шина - Напряжение ДР: 112V(C623) - 43.8V 27V(C627) - 9.4V 12V(C625) - 4.2V +B(C629) - 5.9V РР: 112V(C623) - 115.2V 27V(C627) - 27.1V 12V(C625) - 11.6V +B(C629) - 16.6V Такие напряжения нормальные? Уже около часа полет нормальный))
Последний раз редактировалось evergrey; 10.02.2013 в 15:18.
Нормальные.
Вовсе не из-за того, нет там никаких настроек. Если без цвета ББ нет, то регулировки на ПК, если есть, то регулируй дискриминаторы контурами.
я имел ввиду настройки яркости, контраста, цветности, после смены памяти они все были на максимуме. а цвета стали на свои места после регулировки Т401 и Т402.
