Стиральная машина Bosh Maxx5. Не прекращается режим стирки
Страница 3 из 3
07.07.2015 13:02 #21
То, что вода из под крана бьет (колется) током, бывало не раз. Это всегда происходило, когда в ванной было влажно, когда сухо все нормально. Я это всегда относил на отсутствие заземления. Т.е. раньше машина стирала с утечкой.
Наконец добрался до ТЭНа. Пока не вытаскивал. Замерил утечку (провода снял с ТЭНа). При положении переключателя тестера на 200М показал примерно 2 (как я понимаю МОма). Попробовал прозвонить ТЭН - звонится. Попытался замерить сопротивление ТЭНа, наверно надо тестер уже выкинуть. При установке переключателя в положение 200 - показаний нет. При установке в положение 2k начался обратный отчет от величины 0.800 дошел до 0.190, потом стало расти, дошло до 1.100. Дальше не стал ждать, попробовал в других положениях измерить. Белеберда какая-то получается. Наверно надо вынуть ТЭН и визуально его осмотреть?
Тип файла: jpg Подключение ТЭНа.JPG (252.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasya_t; 07.07.2015 в 13:52.
07.07.2015 17:58 #22
Достал ТЭН. Такой вот после 6 лет работы. Подскажите пожалуйста как можно побороться с коррозией. Там где метал без покраски (что-то похожее на оцинкованное железо) очень много ржавчины.
Тип файла: jpg ТЭН.JPG (426.8 Кб, 0 просмотров)
07.07.2015 18:03 #23
Бороться тут надо с отложением извести,используйте "Антинакипин",режим стирки не выше 60 град(лучше 40).
08.07.2015 17:12 #24
Поставил новый ТЭН. Запустил тест ТЕНа по этой шпаргалке - http://www.master-sam.com.ru/diagnost_bosch.html. Было слышно как стал работать ТЭН, но ко времени завершения теста он не завершился сам. Подождав 45 мин с начала теста, принудительно его завершил. Попробовал воду, она оказалась теплой, но на 85 градусов (как заявлено в тесте) не тянула. Провел пробную стирку, на которой раньше машинка зацикливалась (30 мин при 30 градусах), стирка завершилась в штатном режиме. Совсем забыл. После покупки измерил сопротивление нового ТЭНа, оно составило 26Ом. Спасибо alexzand, за помощь в решение проблемы!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
