Стиральная машина Bosh Maxx5. Не прекращается режим стирки
Страница 1 из 3
17.02.2013 23:02 #1
В любом режиме стирки идет отсчет обратного времени, доходит до одной минуты и все равно продолжает стирать и не переключается ни в полоскание ни в отжим. В последний раз проверял на 15 минутной стирке, она в этом режиме тэны не включает. Сбрасывал ошибки не помогло. Последняя ошибка была Ф19. Запускал автоматический тест, все прошла и никаких ошибок не показала... Какие мысли?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
18.02.2013 03:02 #2
Bosh Maxx5 вечная стирка
Как выполнен слив? Полная проверка-опустить сливной шланг в ванную или набрать в СМА воды и оставить в таком состоянии минут на десять. Уровень воды в баке не должен уменьшаться. Как СМА ведет себя в режимах "СЛИВ"и "ПОЛОСКАНИЕ"? F19 Превышено время нагрева воды
- Неисправность системы нагрева - Термостоп не достигнут - Низкое напряжение - Нал***1104;т извести на ТЭНе или неисправность ТЭНа
- Проверьте ТЭН и его соединительные цепи - Программа будет завершена без нагрева. Необходимо измерить рабочее сопротивление ТЭНа-около 30 Ом и сопротивление утечки относительно корпуса, не менее 0,5Мом(измерение мегаомметром).
18.02.2013 09:23 #3
Вчера запустил тест тэна, он набрал воды и типа должен был нагреть, я прождал минут сорок, но так он воду и не слили и из теста не вышел, пришлось выходить самостоятельно. Открыл люк, потрогал воду, она так и осталась холодной.
А так переключаешь сам на отжим или на слив он все выполняет. Поеду щаз попробую разобрать и проверить тэн.
Аватар для bevelsi
97 215
18.02.2013 22:13 #4
Сообщение от etiep
тен нужно проверять в первую очередь,я даже меняя насос проверяю на пробой мегаометром,на всякий случай
0 3
30.06.2015 08:54 #5
не прекращается стирка BOSH maxx 5 (wlx 20460 OE)
Всем здравствуйте!
Проблема такая же отличия следующие:
1. Ошибок на дисплее не появляется.
2. При стирке машина пытается нагреть воду - слышен шум ТЭНа и реле в блоке управления подает напряжение на него. Через некоторое время, секунд около 15-20 шум исчезает нагрев прекращается, но при этом реле при этом остается включенным.
Проверял прессостат(его силовую часть) - исправен.
Проверку проводил в двух вариантах нагрева 60С и 90С, в обоих случаях вода нагревалась (по мои ощущениям градусов до 50)
Подскажите, что подозревать в неисправности ТЭН или реле? И они ли виновники?
30.06.2015 09:35 #6
dim7dim
напряжение на ТЭНе при этом сохраняется?
0 3
30.06.2015 13:15 #7
lllll
Напряжение силовой части реле сохраняется. Так же был подключен амперметр (10А) ток на момент проверки изменился с 0.2А до 0
2,219 485
17 2
30.06.2015 13:34 #8
Не ясна формулировка на счет силовой части,мерить надо(как говорится в предыдущем пункте),напругу на ТЭНе.На мой взгляд подгорели сил.контакты реле-выпаивай,меняй...
30.06.2015 15:08 #9
dim7dim
Напряжение силовой части реле сохраняется Это следует понимать, что напряжение на ТЭНе сохраняется???
Если так, то ТЭН, при нагреве, обрывается. Надо менять ТЭН.
Разъясните относительно нагрева до 50 гр.
0 3
01.07.2015 10:09 #10
Напряжение на ТЭНе есть, "силовой частью реле" - назвал часть подающую напряжение к ТЭНу.
С температурой: измерял на ощупь через стенку люка (может несерьезно но как есть)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
