Холодильник Whirlpool ARC 1840
Страница 3 из 4
0 13
27.02.2013 11:53 #21
зарааботааааалоооооо
0 13
27.02.2013 11:56 #22
там оказывается нужна минусовая кренка, долго изучал троссировку и меня осинило, чувак который говорил про кренку 7905 был прав, но таковой у меня нет, пока с источника питания подал 5вольт поменяв полярность и все заработало, дисплей светится, теперь надо купить 7905 и проверить все на холодильнике
13 1
27.02.2013 12:08 #23
Сообщение от Макс86
Давайте общаться в рамках приличия ((.
0 13
27.02.2013 12:25 #24
прошу прощения
0 13
27.02.2013 13:38 #25
в магазинах нет минусовой кренки, только 12ти вольтовая, не подскажете на каком транзисторе можно сборать стабилизатор? 6ти вольтовый стабилитрон имеется
2,219 485
17 2
27.02.2013 17:08 #26
На прямом(ПНП)типа кт814-816...(на 1й ноге минус?).
0 13
27.02.2013 17:57 #27
собрал, да на 1й ноге минус, она сидит на +7,6в, а на третей ноге -5в. Собрал, поставил компрессор качает, все показывает, управление есть, а мороза нет, наверное фрион вытек, холодильник пол года не работал, завтра придет мастер
13 1
27.02.2013 19:23 #28
Что-то мне подсказывает, что модель этого холодильника ARC8140, а не ARC1840
0 13
28.02.2013 19:08 #29
да, 8140, опечатка, извиняюсь, спасибо всем большое за помощь, мастер сказал что система засорена из за продолжительного простоя, надо прочистить и заправить фрион по новой
0 13
11.08.2013 20:29 #30
и вот спустя около половины года наш вирпул опять отказывается работать, (arc8140/1/ix) не видит датчики температуры, как я понял их 3, два в морозильной камере и один в холодильной, холодильник холодит без остановки, температуру в морозилке не показвыает, при отключении и включении показывает 29 градусов, ранее в рабочем положении при обнулении питания он показывал температуру по факту, например постоял холодильник час без питания, включишь и он покажет -10град, нажмешь "ОК" и показывает прочерки пока не наберет свои там -18гр и так и работал, а щас +29 показывает, датчики отключал, тоже самое +29 кажет, мерял сопротивление датчиков, работают норм 2,5 кОм в зависимости от темп, если пальцами нагреть сопротивление уменьшается, помогите если сталкивались с такой проблемой
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
