Как исключить концевики в паровоздушной среде
Страница 3 из 3
13.03.2013 10:04 #21
Это не то!(внимательно читайте-геркон,датчик закрытия/открытия двери),а все эти темы по герконам-давно прйденный материал...
13.03.2013 10:16 #22
A "геркон,датчик закрытия/открытия двери" соответствует нагрузке, которой он управляет? Я почему то уверен, что нет.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
13.03.2013 10:24 #23
Какая нагрузка!,закрывает по базе транзистор!,если не в теме зачем сорить?
14.03.2013 16:00 #24
........если дверцу холодилника трескат, то никакой гекон не видержит.....разшатается.....ето и есть причина дефектов.....
14.03.2013 22:53 #25
а вообще "концевики" самому менять на что попало нельзя ... (если разговор идет о производстве а не о бытовых нуждах) необходимо вносить изменения в проект на действующее оборудывание... согласно требований и правил.. (инспектор по головки за такие веши как изменение устройсва безопасности не погладит))
Аватар для wowk2009
17.03.2013 03:05 #26
А ртутные размыкатели? У меня есть пара, где применялись, не знаю – пластмассовая колбочка с ртутью, от которой выходят два провода, при повороте колбы контакты внутри замыкает ртуть. Правда, надо принимать меры, чтобы колба не разбилась. Модно применить пару светодиод-фотодиод и шторка, прерывающая поток света.
18.03.2013 05:45 #27
Вот тут не знаю, как поведут себя ртутные дачики на индуктивную нагрузку, но, wowk2009, вот от их применения однозначно надо отказываться.
Оптронные способы контроля не пойдут - условие задачи:- "в паровоздушной среде".
Пока пара простых решений предложено: от zhuks - индуктивный датчик и следующий - герконовый.
А вот топикстартеру пора бы отписаться, как результат?
Последний раз редактировалось рафаил; 18.03.2013 в 06:03.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
