Питание светодиодной лампы Gauss LED G4 1,5W AC / DC 12V 2700K ЕВ 207107101
Страница 3 из 3
Аватар для Sergey2
02.04.2013 21:15 #21
Сообщение от korvet
Разобрал ту лампу что сгорела, оказывается сгорела именно электроника в цоколе, потому как сам кристал при подключении к аккамулятору горит...а что там вообще за электроника для чего она нужна? ну мост понятно чтобы от АС работало, но есть что-то еще, может резисторы, может еще что не ясно для чего:
Стабилизатор тока должен быть, Вам писал об этом lllll во втором посте. Интересно глянуть, что туда впихнули жёлтые братья. Скиньте фото кишок.
03.04.2013 03:08 #22
да, писал, я думал почему-то что это нечто массивное...а там всего три элемента с одной стороны платы и один с другой... фото кишок сделаю, но там все без маркировок...
06.04.2013 14:10 #23
Сообщение от Sergey2
Скиньте фото кишок.
вот фото того что внутри цоколя было
Тип файла: jpg Untitled-4 copy.jpg (146.9 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для Niko4445 с помощью ICQ Отправить сообщение для Niko4445 с помощью Skype™
06.04.2013 23:41 #24
Диодный мост и токоограничивающий резистор и кондер... типичный "китаец" срок службы с такой обвязкой месяц (в лучшем случае)...
ЗЫ: Как вариант - заменить резюк для уменьшения тока 50-70% от номинального. Имеем бОльший срок службы при мЕньшей яркости...
07.04.2013 06:46 #25
Niko4445, а вот еще из той лампы извлек сам светодиод, он работает, скажите если я просто его подключу к аккумулятору он долго будет жить? (ну еще если ток резистором подберу где-то 80-90мА)
08.04.2013 11:31 #26
Если кристал не сильно деградировал при предыдущих подключениях то годик протянуть должен...
А если новый даж не скажу все по разному заявляют от 50000 до 100000 часов, у меня стоит 4 штуки по 5 ватт в бане уже 2 с небольшим года при токе 60% от номинального и 50 ватт освещает двор уже 1,5 года... А вот на машине в ПТФ первые 10 ваттки накрылись после недели (стояли на номинальном токе)...
08.04.2013 18:14 #27
Niko4445, еще небольшой вопрос. как определить номинальный ток для кристалла (чтобы потом от него выставить 60%), лампа в сборе допустим потребляет где-то 0.12А, но там же начинка цоколя что-то кушает. или прямо на этот ток ориентироваться? и просто подбирать резистор чтоб было 0.07А....или не надолго подключить кристалл к аккумулятору и глянуть сколько он сам ест?
Аватар для Sergey2
08.04.2013 19:30 #28
Ток сверх яркого светодиода 30-50мА, на него и ориентируйтесь. Схема ваша сама ток не потребляет, так-как диодный мост соединён последовательно с резистором 20 Ом и светодиодом. Подгоните ток сопротивлением начиная с 300-400 Ом. Диодный мост вы же не будите использовать? Считайте, что еще 2,5 вольта надо погасить, которые падали на мосту. На самом светодиоде 3.5 вольта будет падать.
Последний раз редактировалось Sergey2; 09.04.2013 в 19:14.
03.03.2015 17:03 #29
Лампа накаливания 2.5 ВОЛЬТА 0.08 АМПЕРА!!!
У меня их осталось штук 10. с 1996 года!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
