Магнитофон Маяк 233. Неисправность блока питания
Страница 3 из 6
0 38
25.03.2013 17:43 #21
Магнитофон Маяк Неисправность блока питания
Сообщение от REM69SMAT
Начать лучше с напруг БП. (схема есть?). Транс "Маяк" или не понятно что?
Но не мешало бы осмотреть разъёмы (обрывы проводов), эл/литы, пайку. В режиме "воспр" потрогай ноги унив. головки-индикация реагирует?
На УМ щупай +15В (1-я нога D1, D2) от 14-й (общий). Или меряй на "Мамке" соответственно, как удобнее.
Все вопросы потом сюда.
Проверял выводы проводов подходящей к голове ,индикация не реагирует на прикосновение.НА усилителе мощности на микросхеме D1 если смотреть от радиатора на1ножке сверху напруга 7.2вольта,а на 4ножке на той же микросхеме только справа 13.2вольта.И такая напруга на микросхемы D2
0 38
25.03.2013 19:34 #22
Магнитофон Маяк 233 Неисправность блока питания
Проверил тестером микросхему К157УД2 обозначение на плате усилителя воспроизведения D2,на 4ножке справа если считать сверху от блока индикации имеется напряжение 14вольт а напротив той ножки напруга -2.5вольт ета дорожка проходит до штекера 1 хотя по схеме написано что напряжение должно быть 13.9вольт
103 4
25.03.2013 19:38 #23
3-4 И 7 ноги-13,9V. Схема есть?
0 38
25.03.2013 19:47 #24
Сообщение от alexander3311
Схема есть
По схеме так написано напруга
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
25.03.2013 19:51 #25
Тип файла: png REM209.PNG (168.6 Кб, 0 просмотров)
0 38
25.03.2013 20:31 #26
Eто схема 2 канала усилителя мощности на ней тоже проверял напряжение
2,219 485
17 2
25.03.2013 23:08 #27
Тёзка-ты как сазана вываживаешь-пора определяться!..
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.03.2013 23:25 #28
разберись..
Сообщение от Александр 7530
ты с начало с одним разберись.. потом со вторым.
0 38
26.03.2013 00:04 #29
Усилитель мощности
Сообщение от Юри
Поиск неисправности надо начинать от усилителя мощности и по всей плате коммутации так я думаю или нет, все проверил провода на обрыв и токопроводящие дорожки , но не могу разобратся откуда начинать прозвонку цепи и куда двигатся
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
26.03.2013 04:07 #30
Причину как бы устранил заменил сам трансформатор и напряжение появилось светится блок индикации,работает кнопка воспроизведения,также перемотка вперёд -назад ,но следует искать другую неисправности. Нет воспроизведения звука и нет сигнала на магнитн
Выдерни УМ, оставь его на последнее...
Разберись с "предвачём", мерь питалово на К157УД2,найди "отходящий" сигнал с неё и дальше по "цепочке" к УМ.
Тип файла: png 157ud2-7.png (8.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
