Bosch Maxx5 WLX 20460OE
Подай на вход платы индикации постоянки 10V и измерь напугу на выходе 8L05A .Но скорее всего надо менять ПЗУ. Если ставить чистую память то необходимо при первом включении выполнить инициализацию но, при этом в память пропишется стандартная прошивка для этой серии стиралок и она может выполнять не все функции или выдавать ошибки. Испавить эту ситуацию можно выполнив КОДИРОВАНИЕ под данную модель. С кодировкой помогут здесь http://http://www.rembittex.ru/forum/ Можно прописать в память старую прошивку и после включения выполнить процедуру инициализации. ПЗУ можно взять со старых DVD ,подойдет 24С02N. Можно попробовать обнулить ПЗУ не выпаивая через I2C используя ПОНИПРОГ.
Измерил напряжения как спрашивал постом выше. На входном конденсаторе 8L05A 8,9 В, на выходном 4,9 В.
По ПЗУ - у меня старых (ненужных) DVD нет... Мне бы желательно что-нибудь, что можно купить в магазине. Хотя попробую поспрашивать.
Последний раз редактировалось blackjack; 01.04.2013 в 05:46.
Bosch Maxx5 WLX 20460 OE.
Если есть программатор то пробуй слить прошивку.На фото платы есть pin6 тестовый разъем.На него должны приходить +5V,общ, и через резисторы ОМ 100-300(точно не скажу) SDA и SCL от ПЗУ. Pin7 ПЗУ на корпус. Можно слить и обнулить прошивку ПОНИПРОГом. Купить можно ATMEL 24C01N или 24C02N в корпусе SO8 или SOIC8. Можно поставить любую 24С01 или 24С02 в корпусе DIP8 но придется подпаивать ноги проводами на старое место. Выпаивать ПЗУ ЛУЧШЕ ПАЯЛЬНЫМ ФЕНОМ но если оного нет то паяльником с расплющенным жалом чтоб греть сразу все ноги одной стороны. М ожно использовать косички из многожильной пропитанной канифолью меди для поглощения олова. Выпаивании необходимо осторожно так-как у многих современных СМА BOCSH токопроводящие дорожки приклеиваются на пластину сделанную из пресованной рыбьей чешуи и при перегреве отстают целые монтажные блоки.
Обнулить ПЗУ это и значит прописать в нее все FF а новые уже обнулены. |
Там еще и схемы разные для ПониПрог2000... Такая пойдет?
easyI2Cbus.gif |
Купил ПЗУ 24C02N Atmel, спецы перепаяли мне. Поставил все в машину, включил, сделал инициализацию. Ничего не произошло. Несколько раз повторил инициализацию. Машина по прежнему не подает признаков жизни лампочками.
С прошивками я пока ничего не делал, программатора у меня нет, а самодельный пока не сделал (схемы простенькой подходящей не нашел). |
| Ответ |
Страница 3 из 9
