Телевизор Rolsen C2116. Перенапряжение в сети
Страница 3 из 5
28.03.2013 18:02 #21
Сообщение от alexzand
Могу подказать реЦепт от кривых рук-слесарные тисы,оченно помогает(достаточно одного раза!,если что,только напоминать)-шутка,конечно-если серьёзно,почаще держи инструмент в руках(нужный,и нужной стороной),и всё получится...
Приму ценный совет:-) и впредь буду им пользоваться
01.05.2013 15:48 #22
Всем привет)) Тема не закрыта с этим тел-ом.. Горит С506. Он и в первом случае был всдут, я заменял и работал..до недавнего времни. Сейчас меняю, включаю и через секунду дым и свист.
01.05.2013 15:49 #23
Не в строчнике ли дело?
Аватар для REM69SMAT
01.05.2013 16:00 #24
Сообщение от СергейИзКурска
А D501 проверил?
01.05.2013 16:16 #25
Проверяю старым тестером на сопротивление, со звонком нет.. В обратном небольшое сопротивление, в прямом зашкаливает
01.05.2013 16:19 #26
Одну ногу откинь и посмотри.
Аватар для gauptmann
01.05.2013 16:20 #27
"Небольшое" и "большое" тут не катят, тут в цифрах надо писать. Хорошо бы увидеть замеры с выпрямителей ТПИ. Полярность этого С506 не попутана?
01.05.2013 20:48 #28
Сообщение от REM69SMAT
А D501 проверил?
А причем тут этот диод. На сколько я понимаю, у автора горит лит после дросселя по питанию строки.
Питание строки сколько? Вольтаж устанавливаемого кондера какой? Что на экране телевизора происходит и происходило ранее?
01.05.2013 21:20 #29
И правда, блин!
Надо получше схему открыть...
Тип файла: png REM228.PNG (18.5 Кб, 0 просмотров)
02.05.2013 01:43 #30
Сообщение от Alex-A-N
И тип конденсатора тоже? На сколько градусов расчитан? Если поставили на замену "Г" ("Г" это не тип конденсатора, а его внутреннее состояние), то не удивляйтесь что горит. И в ёмкости этого кондёра не стесняйтесь, ставте максимально больший, лишь бы по габаритам подошёл.
Страница 3 из 5
c2116
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
