Варистор и лит заменил, дорожку восстановил, машинка молчит...
Как на кренке напряжение мерить? Средняя нога, я так понимаю, минус? Китайский тестер на работе оставил, но откопал таки советский Ц4353, но в режиме сопротивления он не работает...а напругу вроде мерит, на варисторе показал 245V. На литах тоже не знаю, как напряжение померить, выставил режим перемен.ток, предел измерений 30V, но не на литах, не на кренке напруги нет... Объясните чайнику куда тыкать щупами и в каком режиме? |
Нужен режим измерения постоянного напряжения(U=)...Замерь сначала напр.на конд-ре 10мкФ*400В(должно быть около 300В)если напряжение это есть,то надо менять микру ШИМ,если нет-проверяй выпрямит.диоды,дорожки...
Нету на нём напряжения.
Диоды проверить пока не могу - нечем. Китайский тестер остался на работе... Пока есть тестер, который замеряет только напряжение. Может пока проверить 4х-ногие симмисторы (Z9M F801) и 3х-ногие транзисторы (типа 1GW)? Только объясните как, пожалуйста. |
Без омметра делать нечего,можешь попробовать подключить диод выпрямит.(катодом на + сетевого конда,анод на фазный провод,через предохранитель 0.5А,нейтраль-на минус).Если предохран.не сгорел-меряй вторичку.
Диоды исправны, только маленькие красные в стеклянном корпусе выдают одинаковые значения в обе стороны...
Ааа, вот я болван... надо было сразу резистор на 100 ом проверить... Короче плата "завелась", на дисплее индикация отображается, режимы переключаются... Эх жаль, до самой машинки теперь доберусь только через неделю, только плату взял с собой. Надеюсь всё будет работать, осталось только новую помпу приобрести... Огромное спасибо alexzand и Александру Шкурину за терпение и помощь!
Последний раз редактировалось qwg; 13.05.2013 в 03:44.
Удачи(и всегда держи цифровичек дома-при нашей напичканной железяками жизни-это иногда выручает).Да,про помпу-удостоверился,что она убилась?(можно подать 220В непосредств. на её кон-ты и проверить.).
Кстати втянулся во всё это дело, наверное следующим пациентом будет как раз аналоговая Ц-шка, буду наверное резисторы в ней проверять китайцем, чтобы найти причину выхода из строя омметра... Цитата:
Поменял местами и год без забот. |
| Ответ |
Страница 3 из 3
