Телевизор Amcol, шаси 11АК19Е3
Страница 3 из 6
29.04.2013 11:57 #21
А вообще-то, для определения в первичке или во вторичке проблема, очень хорошо помогает генероттор. Подключил, всё заработало - значит причина в первичке, всё равно не работает - значит не в первичке проблема.
Аватар для gauptmann
29.04.2013 12:10 #22
По моему уже не в одной теме рекомендовали почитать, а дел там на полчаса из МП3-3.
Аватар для bevelsi
29.04.2013 21:16 #23
пока выпаял тиристор 810,в РР появилось 22в,лампа ели горит пульсацией
29.04.2013 21:26 #24
Ежели так, шерсти первичку и ПОС с тл431, что ОП управляет. ТДКС отключи пока.
29.04.2013 21:33 #25
Сделай сначала то, что тебе написал. Первичку ты уже достаточно шерстил, всегда успеешь к ней вернуться.
Аватар для bevelsi
30.04.2013 08:08 #26
поменял строчный тр-р,поменял литы строчные,на всякий случай проверил литы в обвязке кадровой,процика,во вторичных цепях,и в фильтра после кренок,проверил кренки все три выдают норму,получается дежурки нет а при выпаивании тиристора лампочка еле светится с пульсацией и на В+22в
30.04.2013 12:23 #27
C827 попробуй махнуть.
Аватар для bevelsi
01.05.2013 21:49 #28
иногда запуск есть,лампа загорается и на В+ 110в,иногда включается на лампе появляется пулсация и может запустится а может и не запустится,поменял С827 и навсякий случай D816,не чего не поменялось
01.05.2013 22:23 #29
Не устойчивый запуск или низкочастотная пульсация выходного напряжения - один из признаков "высыхания" электролитических конденсаторов во вторичных цепях БП.
01.05.2013 22:51 #30
Сообщение от lllll
Да, вывод так и напрашивается.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
