Телевизор Рубин Ц-281
Страница 3 из 5
07.05.2013 18:37 #21
REM69SMAT, действительно - пусть отсоединит модуль питания от платы соединений, и подключив между контактами 2 и 1, 3 соединителя X2(A3) электролампу 40-60Вт, убедится в норме ли напряжения источника по вторичным цепям, тогда возможно будет дать советы, что делать дальше
Хочу напомнить топик-стартеру, что при работе с включенным источником питания часть деталей находится под опасным напряжением, и эта часть модуля питания на плате заштрихована.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 07.05.2013 в 18:58.
Аватар для FIMA26
07.05.2013 23:16 #22
В БП 838 не мог умереть иначе предохранители вылетают.Разве шо в строке прибить его успел.Смотри цепь регулировки 130 вольт на VT1.Пробежись по цепи 220 от ТВСа через соединительную плату на модуль управления и модуль цветности.Отгнивают провода жгутов и перемычки.
07.05.2013 23:37 #23
Сообщение от Александр 7530
Напряжение регулировал
подстроечником R2 в МП-3-3 самый низкий предел 265В
Сообщение от IPolkovnik
REM69SMAT, действительно - пусть отсоединит модуль питания от платы соединений, и подключив между контактами 2 и 1, 3 соединителя X2(A3) электролампу 40-60Вт, убедится в норме ли напряжения источника по вторичным цепям, тогда возможно будет дать советы, что делать дальше ...
Да пусть ТС для начала мерить напряжение научится! При указанном напряжении у него все литы повзрывались бы! А о таком бы он не промолчал, впечатляет.
09.05.2013 10:28 #24
Хочу свои пять копеек внести.Неплохо-бы осциллографом прохождение видеосигнла отследить,начиная с СМРК.
09.05.2013 10:40 #25
Сообщение от dronic
...Неплохо-бы осциллографом ...
О каком осцилографе может речь идти, если ТС с тестером управиться не может?!
09.05.2013 11:23 #26
Какое напряжение должно быть на 2 точке
+130В (номинальное значение)
10.05.2013 09:22 #27
Сообщение от Alex-A-N
В таком случае совет один:выбросить ящик на помойку(полюбому кинескопу уже кирдык)и не ломать голову.
11.05.2013 06:45 #28
Оказывается все имеющиеся 3 тестера врут
11.05.2013 06:55 #29
Спасибо в МП устранил неисправность,а насчёт изображения и не регулируемой яркости и контрастности,не было напряжения 220 В идущего от Х2(А3) к МЦ и 12В МРК .Напряжение появилось и телевизор заработал!
Аватар для FIMA26
11.05.2013 09:22 #30
Ну вот,а говорил нехочу.Давно все было сказано.А напряжение само появилось?Может нужно было подождать?И шо за дефект в МП?Не стесняйся!!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
