Водонагреватель Ariston Elite 80. Перегрев
Страница 3 из 5
0 5
05.12.2013 19:59 #21
А как на счет даты?
Аватар для Sergey2
620 307
05.12.2013 21:20 #22
Сообщение от IvHan
А как на счет даты?
Вы насчёт серийного номера? Это не дата выпуска.
Сообщение от lllll
Выбивать автомат может при нарушении изоляции в ТЕНе. Обязательно проверьте это в первую очередь.
тут скорее всего причина в:
Сообщение от IvHan
при включении плиты да чайника стало автомат выбивать. Буду благодарен если кто расскажет дилетанту в чем проблема.
большая нагрузка, (ток) вот автомат и выбивает. Со временем подгорают контакты, идёт перегрев самого автомата, и тепловая защита отключает автомат.
Аватар для SHREK-2
101 121
06.12.2013 07:26 #23
Сообщение от Sergey2
тут скорее всего причина в: большая нагрузка, (ток) вот автомат и выбивает. Со временем подгорают контакты, идёт перегрев самого автомата, и тепловая защита отключает автомат.
Но на скорость нагрева это не оказывает влияния. У меня тож бачок, не Аристон, но греется до отключения (80`C) макс 2 часа.
Конечно, это замечание про дохлый автомат справедливо, но я склоняюсь к тому что ТЕН неисправен.
...И один в поле воин!..
Аватар для Sergey2
620 307
06.12.2013 12:19 #24
Сообщение от SHREK-2
Но на скорость нагрева это не оказывает влияния..
Я не говорил, что неисправность автомат влияет на скорость нагрева воды. Про это сказал гуру lllll "виновата накипь". А ещё возможно что ТЭН там не один, так вот один из ТЭНов может быть в обрыве.
0 5
07.12.2013 15:37 #25
Достал таки ТЭН. Мое мнение, что не такая уж и большая накипь(см. фото) чтоб влиять на время нагрева. Но, все же залил бытовой химией, пусть откиснет малость. Правда, на самом фланце, "откуда ТЭН растет", тоже какой то датчик стоит, песка да грязи отстоялось над ним сантиметров 5.
Вопрос с датой отпал, откопал документы, там есть дата покупки. Фото страницы инструкции выставил, серийный номер он же и дата.
Есть прибор(фото). Буду очень благодарен если кто расскажет, как проверить ТЭН, и какие должны быть показания.
Тип файла: jpg IMG_20131207_114214.jpg (1.79 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131207_154918.jpg (927.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131207_132355.jpg (1.10 Мб, 0 просмотров)
866 125
9 5
07.12.2013 23:53 #26
Должно быть так. R=48400/P, где R - сопротивление ТЭНа (ом), P - его мощность (вт). Реально показания омметра будут несколько занижены, т.к. измерения проводится в холодном состоянии ТЭНа.
Аватар для SHREK-2
101 121
08.12.2013 08:17 #27
vishz прав, но проще по закону нашего ГЕОРГА: мощность в киловаттах делим на сопротивление ТЕНа; получаем ток. Далее как в учебнике: ток множим на напряжение = мощность. Пример: 2,2/22ома=10А отсюда 10А множим на 220 получаем 2200ватт или 2,2квт стандартная мощь ТЕНов в нагревателях. Если сопротивление ООчень отличается в большую сторону ТЕН на помойку. Если омметр дает КЗ на корпус - ТЕН на помойку.
Вы можете посчитать на свои 1,5квт.
0 5
08.12.2013 13:16 #28
При моих 1,5кв насчитал нужное сопротивление 32,27ом, а намерял все 35,2ома. Ну и что теперь с ним делать, менять или еще допустимо, пусть послужит?
Да и вообще, может ли быть эта разница в сопротивлении причиной описаной выше проблемы?
Последний раз редактировалось IvHan; 08.12.2013 в 13:22.
866 125
9 5
08.12.2013 13:31 #29
Ничего делать не надо. Погрешность не превышает 10%. Это может быть погрешность измерения или изготовления ТЭНа. Не факт, что новый будет лучше. Сопротивление ТЭНа в процессе эксплуатации не меняется (перегорание не в счёт). Причинами долгого нагрева может быть низкое напряжение в сети или периодическое отключение ТЭНа.
Посмотрел картинку, похоже, никто его не обслуживал. Надо раз в год вынимать, осматривать и чистить. Проверять состояние анода и при плохом состоянии менять его.
Последний раз редактировалось vishz; 08.12.2013 в 13:48.
0 5
08.12.2013 13:40 #30
Сообщение от vishz
Спасибо, на счет ТЭНа успокоили. А "периодическое отключение" это откуда, возможно забарахлила автоматика?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
