Водонагреватель Ariston Elite 80. Перегрев
Страница 1 из 5
0 2
20.06.2013 02:53 #1
Здравствуйте !!!
Сегодня утром чуть не случилась авария
случайно глянул на панель управления титаном и офигел
96 градусов ,из крана кипяток идет и пощелкивает бак ...
и тен судя по индикации включен и продолжает греть .!
вырубил нафиг из розетки и на работу пошел ....
вот сижу пишу и думаю что могЁт быть ....? титану уже 7 лет ,
я там тока анод менял 2 года назад,тен был в отличном состоянии.
сборка еще итальянская в то время была
релюха мож залипла .... , явно что-то с управлением ,может у кого подобный опыт есть... ?
сам разбираюсь в технике и ремонтирую все сам , так сказать дружу с паяльником с детства ...
ниже прилепил файл с мануалом
С Уважением
Сергей
Тип файла: pdf elite 80.pdf (714.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
20.06.2013 03:05 #2
Залип термостат(длинная хрень,с круглой/квадратной коробочкой терморегулятора(ставится рядом с ТЭНом))...
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.06.2013 04:06 #3
Сообщение от alexzand
Поддерживаю,сейчас он судя по всему работает на аварийном термостате\установлен для защиты от закипания\.МЕНЯТЬ терморегулятор.
0 2
20.06.2013 04:35 #4
Сообщение от ГАРРИК
Поддерживаю,сейчас он судя по всему работает на аварийном термостатеустановлен для защиты от закипания.МЕНЯТЬ терморегулятор.
Вопрос : для этого воду надо сливать и откручивать горловину или так
вытащится ?
2,219 485
17 2
20.06.2013 04:41 #5
Так вытаскивай(он в трубку вставлекн...).
0 2
20.06.2013 06:30 #6
ок седня после работы полезу .
тока вот вопрос где замену взять ? , в нашей деревне хрен какие запчасти
надешь
А страрый ни как не реанимировать ? (как в лазерных принтерах например ,датчик об бетонный пол ебс .... и он отщелкнулся )
2,219 485
17 2
20.06.2013 06:39 #7
Он ремонтится-аккуратно разбирай(раззенкуй пистоны крепления(на старых,правда,винтовые соединен.))внимательно смотри нутро,почисти кон-ы силы,ничего не крути(рег.винтики),при сборке необходимо попасть поводком/штоком термозадатчика в паз).При правильной сборке,при нагреве латунного зонда произойдёт "отщелкивание"силов.кон-а,при остывании кон-т должен надёжно закоротится-после этого т-стат можно монтировать на место.
0 2
20.06.2013 06:57 #8
все понятно
принцип работы знаю
0 2
21.06.2013 06:49 #9
Парни вы будете смеяться
но похоже дело будет не в бобине (термостате)
снял я электронику щаз сижу вот на работе
с мультиметром .....
перевернул плату а там еле заметный непропай "холодная пайка"
так сказать на реле
термостат там стоит только на защиту , остальным управляет
электроника с двумя термодатчиками которые в термоусадке вместе с трубкой термостата .
датчики звонятся по 10 килоом ....
что еще можна проверить ...?
могу фотку кинуть
вот прилепил
Тип файла: jpg 20130621_145152.jpg (445.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 21.06.2013 в 07:24.
2,219 485
17 2
21.06.2013 07:01 #10
Пропаяешь реле и всё будет хорошо(вместо ТЭНа подкинь лампу или паяло-смоделируй работу"на столе"...)
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
