Про резисторы ни слова...
Красный диод - дежурный режим, если опять можно попробовать запустиь. Если нет, то он в защите (пока не вынешь вилку). Значит всё таки 8, а не 6 вольт на стабе... |
резисторы выпаивали проверяли номиналы такие как на схеме, на 3 ноге стаба скорее 8в чем 6, когда зеленый миг диода то на приборе 7,97-7,98там еще кондер и когда после зеленого идет красный миг напруга падает до 3-4 вольт потом при зеленом опять возростает и так три раза - потом 0. я уже писал пульта нет , а кнопками никаких изменений, пока не выключишь из розетки.
Я Вас умоляю.И шо оно даст?Надо искать причину шо садит напряжение,а не "химичить".Наворочаешь делов разгребать долго будешь.Резисторы лучше заменой проверять и по нагрузке пробежаться лишним не будет.Откинь кадры,звук.Прислушайся к советам.
Высокое хоть немного появляется, потрескивание в такт зеленому есть? (только на язык не проверяй, как батарейку
) Питание строки в такт зеленому не проседает?Очень похоже на битый ТДКС, хорошо бы подставить какой-нибудь, хотя бы только коллекторную обмотку. |
