Всем ,кто мне помогал разобраться в дефекте- большущее спасибо! Прошу прощения за долгое отсутствие - на то были веские причины. Сообщаю последние результаты. Заменил R504,505,507,508,506,503,VR501, C515, Q402 (строчный ),Q502 (предвыходной по+110В ) короткое К-Э. Появился растр с ЛОХ-ми , на ТДК-эсе высокое убрал до min,фокус регулируется. Есть напруги +110В, +5В, +9В, мост +280В, но после ТДКС +17В вместо +12В на вход 9-ти вольтового стаба (и конечно на разъём CD601 на плату управления!Сколько ни бился - всё равно+17! На передней панели при включении перемигиваются диоды POWER и STANDBY-через секунд пять остаётся гореть второй. Может есть какие мысли? Подскажите!
Дык, БП получается был в норме? Какую проблему мы решали до настоящего момента?
Логики в теме нет вообще никакой!!!Если с БП напряжения в норме, а 12В идут прямо с ТДКСа, и они увеличены, проверяй остальные напруги с ТДКСа, в частности питание ВУ. Если все напряжения завышены, то строка работает неправильно. Там случайно, как в Daewoo 4 нога ТДКСа на лит не посажена? Схему бы, хоть приблизительную! А то тема похоже живет отдельно от проблем в аппарате! |
