ГАРРИК
Выдержка из документации к MHDD.
Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать — это скопировать все данные с накопителя. Затем необходимо выполнить полное стирание поверхности при помощи команды ERASE, которая стирает каждый сектор на вашем накопителе. Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых «soft-bad» блоков. Если стирание не помогло, запускайте сканирование с включенной опцией REMAP Цитата:
Напрямую к ноуту подключить не вопрос ..и систему на него поставить ..для пробы..тоже не вопрос..лиш-бы толк был
И работу съёмного винта через юсб лучше проверить на обычном системнике. |
Обычного компа нету..а виктория попробуем..что она может восстановить диск не слыхал.Из какой это документации у вас вот это\Выдержка из документации к MHDD.\К МОЕЙ ВДшке ничего не придавалось
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 08.08.2013 в 22:05.
ГАРРИК, некорректное отключение диска не приводит к появлению битых секторов, но нарушает логическую структуру файлов. SMART в этом случае не помечает хорошие сектора как плохие. Здесь возможны либо увеличение времени чтения/записи секторов из-за того, что контроллер делает несколько попыток чтения/записи, что должно насторожить и озаботиться заменой диска, либо USB контроллер работает только в режиме USB-1, а не USB-2. Ещё попробуй сделать логическую проверку диска и дефрагментацию.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Может оно и так ,однако он в само начале до 19 разгонялся.
Программы сканирования поверхности находят только НОВЫЕ плохие сектора, ещё не заменённые SMART. Я пока не представляю, как при некорректном отключении диска SMART может записать какой-то сектор как bad - информация SMART хранится на диске, который уже недоступен для записи.
, вибрация, перегрев, или же просто бракованный накопитель\.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 09.08.2013 в 20:20.
