Переделка 110В на 220В
Страница 3 из 4
05.01.2016 20:14 #21
Крокодил85
КПД трансформатора сильно зависит от нагрузки. Если тр-р не догружен то КПД низкое. При нагрузке более 0,2-0.4 от габаритной мощности тр-ра КПД не ниже 95-98%.
1 5
05.01.2016 22:20 #22
То есть при слабом ветре кпд будет низкое?а разве не на этом принципе работают МРРТ контролеры?При слабом ветре когда не хватает вольт для зарядки повышает через транс?
06.01.2016 00:04 #23
Крокодил85
КПД определяет безвозвратные потери энергии. Сколько % не хватает до 100 - потери.
МРРТ выбирает такой режим нагрузки, что бы отобрать максимальную мощность.
Например:
если при постоянной скорости ветра подключить большую нагрузку -
возрастёт ток - увеличится торможение - упадут обороты - упадёт напряжение.
Мощность (в данном случае) произведение тока на напряжение.
Обороты ветряка, в зависимости от от тока генератора и как следствие напряжение - функция не линейная. По этому и ставят МРРТ.
503 351
142 0
06.01.2016 07:15 #24
....кроки, будьте ласкаф, разскажите немного о себе! что учили, что работали?.... такое оссущение, изв! , что ваше незнание граничить с флудом!..
403 464
8 187
06.01.2016 11:17 #25
Сообщение от Крокодил85
Набрать батареи на 96 вольт не проблема,вот как мне заряжать их с ветряка 24 вольта?
А что у вас за ген и ветряк? Какую мощность он выдаёт при 24В и при каком ветре?
Расскажите подробней про свою конечную цель, вам надо три фазы 380В???
1 5
06.01.2016 11:26 #26
Ощущение вас не подводит,я очень далек электроники о того и возникают такие вопросы...Просто стала задача обеспечить дачу светом,есть ветряк и солнечная панель.Нужен инвертор чтобы тянул холодильник класса А+... телек,свет,ноут но это уже мелочь.Проблема в инверторе,китайские по всем отзывам Даже трех киловатники и одного не дают а отечественные стоят очень дорого...Вот еще один Глупый вопрос назрел: можно ли к 24 вольтовой системе подключить два инвертора по 12 вольт,один на холодильник другой на остальное?Спасибо за терпение)
866 125
9 5
06.01.2016 11:33 #27
Нельзя.
403 464
8 187
06.01.2016 11:56 #28
Эта тема про кофе-машину, поэтому дальше лучше не продолжать тут про ветряки. Открывай другую по своей проблеме и будем обсуждать.
503 351
142 0
06.01.2016 17:33 #29
....так купите "безмоторчиковий" холодильник, есть такие...
06.01.2016 17:57 #30
Называются адсобционными
Для плохого электроснабжения или его отсутствия наилучший вариант газовый холодильник - работает от балонного газа, сети 220 вольт, автомобильного аккумулятора....http://webastospb.ru/catalog/absorbt...elektrogazovye
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
