Как часто можно переустанавливать ОС на компютере?
Страница 3 из 4
3 51
24.09.2013 21:42 #21
PaDiyC Vishz спасибо! Шлейфы только что поменял местам с DVD, перед этим не загрузился, но надежды мало - любое шевеление обычно помогает. На F2 в биосе не реагирует. Пытался сравнить с биосом Атлона - все не так. Здесь он 2001 года, а в Атлоне 2003 г. видимо из-за этого они отличаются. И грузится Целерон, заметно медленней Атлона, хотя параметры заметно выше Отвезу я его в район, пусть мастера посмотрят - может проще выбросить. Интересно может биос можно перепрошить? И стоит ли это делать? Да перемычка на винте стоит как нарисованно. И он подключен к 1му слоту. Хотя, когда мне материнку продали, тот спец (в области) подключил ко 2му - так год работало. И когда начало глючить, здесь один посмотрел - не в том слоте винт, переставили но толку мало. p.s. опускаю руки...
866 125
9 5
25.09.2013 00:42 #22
Celeron 1,7 - это низкобюджетный вариант Pentium 4 с урезанным кэшем второго уровня (128 кБ). Athlon 1, 1 - это полноценный процессор с кэшем второго уровня 512 кБ. Не удивительно, что ОС грузится на Celeron медленно.
326 33
1 10
25.09.2013 03:37 #23
Если носок с правой ноги надеть на левую, а с левой на правую, ноге от этого лучше не будет, их надо просто сменить на чистые. Где гарантия что на ДВД у вас стоит шлеф лучше, особенно если вы регулярно шевелите все разъёмы. Надо хотя бы шлеф винчестера сменить на заведомо исправный, пусть даже 40-ка проводной (для проверки). Номер слота IDE не важен. На шлефе IDE обычно имеется 3-и разъёма, между ними различное расстояние, концевой разъём до которого расстояние больше включается в материнку и неважно в какой из слотов IDE, другой разъём на конце шлейфа до которого расстояние меньше (в случае если винт или ДВД на кабеле одно) присоединяется к винту или двд, средний разъём не присоединяется. Перемучку на винте или двд необходимо поставить не "так как нарисовано", а в положение master или CS (cable select) (и на HDD это положение тоже нарисовано), если не знаете как поставить, выбирайте положение CS (cable select). На винтах WD (Western Digital) есть положение перемычки single or master, вот в этом положениии пермычка и должно стоять если у вас винт WD единственный на шлейфе. Кнопка F2 у вас вряд ли используется для входа в биос, верней всего надо нажимать DEL.
3 51
25.09.2013 08:05 #24
Пока работает нормально. Vishz - спасибо, теперь понятно с работой компов. Может выкуплю Атлон. PaDiyC - cпасибо, полезная инфо, перепроверю шлейфы и перемычки. p.s. Снимаю шляпу перед спецами!!! с уважением Ванваныч.
3 51
26.09.2013 08:05 #25
Шлейфы прозвонил тестером. Были исправные. При полном отсоединении DVD, работает стабильно Вопрос - может ли удаленный помощник зайти в мой биос для настройки?
866 125
9 5
26.09.2013 08:34 #26
Нет. В BIOS можно зайти перед загрузкой ОС, когда интернета ещё нет.
326 33
1 10
26.09.2013 19:03 #27
Как можно нестабильный контакт вызвонить тестером? Если при полном отсоединении ДВД работает стабильно, то дело либо в самом ДВД, либо в шлейфах подключения ДВД (там на ДВД тоже есть перемычки и они должны стоять так же как на винте и подключаться так же как винт), либо в блоке питания - возможно не тянет он винт и ДВД одновременно.
Аватар для Nihing
08.10.2013 16:03 #28
Столько мороки.Я бы ни за что не взялся копаться в нем - оно все такое нежное там.Лучше его не трогать вовсе.Себе дороже обойдется.Проще сразу поднакопить на новый,потому как рано или поздно битые сектора все равно вылезут боком.
В Украине лучше всего растут цены.
13 0
13.11.2013 21:00 #29
Есть такая программа тестирования жесткого диска Хард драйв инспектор. Скачайте её и протестируйте свой жесткий диск. Если кластеры начали сыпаться то лучше этот диск "подарить другу".А для пользования виндой без лишних заморочек можно поставить программу Шадов дефендер. Она создает копию системы, а диски находящиеся в режиме шадов защищены от попадания вирусов из инета( вирусы если и прописываются на жесткий то при выключении питания копия системы удаляется оставляя начальную систему незапятнаной, а при новом включении компа опять создается новая копия системы.
13 0
13.11.2013 21:10 #30
Попробуйте зайти в магазин, где принимают системники или ноуты на комиссионную продажу. В таком магазине обычно бывает мастерская по их тестированию и ремонту. Поговорите с ребятами ремонтниками.Может вам и найдут задешево диск гектаров на 80 или 120 с малым количеством часов наработки на отказ(опять же попосите их проверить диск хард драйв инспектором.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
