Паяльная станция Lukey 800
Страница 3 из 3
1 3
09.03.2014 20:06 #21
хм. да не, непомогает. как я и подозревал. буду менять всю полностью регулирующую часть - сисмисторы и оптопары. очень большое подозрения на оптопары. для начала поменяю их.
всё же с осцилом ремонтировать в десятки раз проще
2 1
10.03.2014 06:34 #22
я к сожалению с осцилографом не умею....но оптика оказывается тут самая слабая, я так понимаю. ну и силовые в итоге поменял.. недавно глюк случился, разовый, включил, начала греть до максимума, регулировка температуры не реагирует, только поток,выключил, включил, все встало на свои места...
1 3
11.03.2014 19:20 #23
да, осцила тоже нету, а не помешал бы.
всё поменял, непомогло, думал как раз оптопары оптотранзистор пробит оказалось что ошибся. оптика такие же а симисторы поставил 12 амперные. Кстати да, на счет улучшения оптики где-то читал рекомендуют ставить оптопары с оптотранзистором помощнее вроде. надо будет покопатся на счет этого.
2 1
12.03.2014 15:50 #24
у меня оптика стоит cosmo 3023 у меня, но она симисторная, не спутал ? глянь, там еще маленький симистор есть и динистор, тоже могут, и если все активные целы, то мозг надо лечить, у меня это был оу на 4 канала... после коротыша тэна на термопару все камни вылетели..
1 3
12.03.2014 20:37 #25
"Виноват, исправлюсь" так и есть триак регулируемый элемент, а регулирующий больше похоже на фотодиод всё же.
проверил сборку ОУ, один оказался неисправен, как раз тот на который поступает сигнал температуры с термодатчика - 1.3 . заменил на LM324. уже проверяю подряд каждый элемент. разоряет меня этот паршивый китаец. в плане терпения. но я его "зделаю" сволочь такую
2 1
13.03.2014 15:32 #26
Да..терпения нужно кучу, я два раза бросал
А подскажи пожалуйста, как проверял ОУ, я не сталкивался просто
1 3
13.03.2014 18:13 #27
Ну, скажем так) просто мультиметром аналоговым. самому не приходилось проверять, да и методику не знаю. на работе инета небыло зато была схема станции. такое, проверял чисто по сопротивлениям, инв. и неинв. вход относительно выхода как себя ведет и сопротивление между входами для прикола
вобщем такая "недалёкая, чайниковская" проверка ОУ "на глаз"
так вот, один из четырех оперов показывал отличие по сопротивлениям от остальных троих.
а вообще, на сколько я помню, нормальная "людская" проверка ОУ начинается с определения с её цоколевкой и подключения номинального питания. ну вобщем подаем на входы поочередно низковольтовый сигнал и смотрим что имеем на выходе. примерно так
2 1
14.03.2014 15:54 #28
Спасибо! буди изучать ОУ, говорят не сложно и просты в расчетах, хорошо бы практики )))
1 3
16.03.2014 17:41 #29
Да не за что а то, конечно, сложностей никаких, наоборот всё упрощают сильно, но есть свои особенности вобщем.
как-бы я не изучал до глубины рассчетов, так, поверхностно до уровня быстрого и простого ремонта аппаратуры пожалуй. а так мне самому изучать и изучать , что всё время и делаю
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
